Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: sostituzione da 6v a 12v su vnx1m
    VRista Junior L'avatar di giusep46
    Jul 2010
    altamura
    ciao a tutti....ho da poco scoperto un piccolo accrocco sulla mia p125x senza frecce....in pratica il vecchio proprietario ha sostituito l'intero blocco con un vnx1m al posto dell'originale vnl3m, però ha pensato bene di lasciare l'impianto elettrico a 6v....ora però vorrei sostituire l'impianto con un 12v a puntine senza batteria che ho a disposizione....secondo voi esperti è possibile e se si quali modifiche dovrei fare??dovrei cmq montare il regolatore di tensione (una scatolletta con tre uscite )????
    ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: sostituzione da 6v a 12v su vnx1m
    Tutti cercano di passare all'elettronico 12, non vedo l'utilità di adattare un puntine a 12 v, ammesso che si possa fare. Farai prima a rimettere un volano e uno statore elettronico a 12 v sul blocco VNX come in origine.
    Jul 2010
    altamura
    anche volendolo fare avrei gli stessi problemi che sto avendo ora....
    Oct 2010
    Cagliari
    Ti si bruciano tutte le lampade?
    Jul 2010
    altamura
    no non mi si bruciano le lampade....il mio problema riguarda sopratutto la regolazione dell'anticipo....in quanto tutto girato a destra in senso orario mi fà 31* che sono tantissimi....col 125 originale non avevo problemi, ma ora col dr lavorato son dovuto scendere a 19 con non pochi problemi....ma ora sono fisso a 19 e volendo fare delle prove comparative non posso farle...
    Oct 2010
    Cagliari
    Anche sulla mia vespa hanno fatto una porcata simile ma non ho problemi di anticipo ma di lampade che non durano
    Jul 2010
    altamura
    allora sarà qualche bobina che non funziona correttamente....
    ma di anticipo a quanti gradi sei?hai mai controllato???
    Oct 2010
    Cagliari
    ora sono a 18
    l'impianto d'accensione è a 6 v
    le bobine sembrano ok, Domani devo montarmi uno stabilizzatore di tensione e vedo
    Jul 2010
    altamura
    in che modo hai messo a 18*?
    hai fatto altri fori o hai modificato il volano??
    Oct 2010
    Cagliari
    Semplicemente ruotando lo statore, da me sono state sostituite solo le bobine, statore e volano sono i suoi
    Jul 2010
    altamura
    qualcosa non mi torna.....io ruotando al max in senso orario lo statore arrivavo a 31* su blocco vnx1m....ripeto statore e volano 6v!! non capisco come tu sia arrivato a 18 soltanto ruotando lo statore.....io per arrivarci ho dovuto fare altri fori sul piatto distanti dalle asole originali circa 15mm....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma non è che hai le puntine montate male? O comunque le puntine non corrette per quello statore?
    Jul 2010
    altamura
    potrebbe anche essere...ho fatto qualche foto dacci un occhiata e vedi o vedete se c'è qualcosa che non va....ogni consiglio è ben accetto
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da giusep46 Visualizza Messaggio
    Ma e' una mia impressione o le puntine sono state saldate?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Questo è il mio quando l'ho tirato giù. Guardando le due foto mi sembra che le tue puntine siano montate "più avanti" in senso orario...
    Però forse è solo una diversa angolazione della foto.
    Jul 2010
    altamura
    ciao dexolo....ho guardato attentamente la tua foto e confrontato realmente col mio statore e ti posso dire che sono identici in tutto....forse le punte sono legg spostate per una diversa regolazione....ma di pochissimo!!!
    Jul 2010
    altamura
    ciao vol....in che senso saldate???dove??
    io non ci vedo niente di strano in queste punte...forse è un effetto della foto...
    Canegrate
    vedi immagine.
    Jul 2010
    altamura
    visto che siamo in tema di puntine...potrebbe essere "forse" troppo consumato lo "zoccoletto" in bachelite (????) che scorre sulla camma dell'albero e mi sballa la regolazione dell'anticipo??
    l'ho detta la cavolata anche se mi sembra estremamente assurdo che qualche decimo di consumo mi porti 13* di differenza....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Il volano è quello giusto?
    Jul 2010
    altamura
    vedi immagine.
    ah...no no è solo un pò di grasso....effettivamente la foto inganna un bel pò...bravo vol tu si che hai l'occhio fino
    Jul 2010
    altamura
    sembrerebbe di si...ho guardato altre foto sul web e corrispondono, ma il codice che ho anche fotografato non coincide con quello del catalogo piaggio....stesso discorso per lo statore...eppure sono entrambi marchiati piaggio...sinceramente non ci sto capendo più niente
    però dalla foto è uguale al tuo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Dico quello perchè io a casa ho un volano che sembra uguale, ma la posizione della chiavetta e un'altra rispetto al fagiolo...
    Non ho una foto dove si legge il numero, ma ho la foto dell'interno, se può essere utile la posto. Oppure se attendi domani vedo se riesco a leggere il numero senza mettermi a smontare nulla.
    Jul 2010
    altamura
    ottimo se hai la foto dell'interno...se la posti posso subito verificare...poi domani con calma vedi il numero....grazie dexolo
  25. #25
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ok, inizio a mettere la foto del mio volano che è sicuramente corretto, visto che probabilmente sono anche stato il primo a toglierlo. (E' quello con l'interno tendende al giallo, e la chiavetta è ad ore 11)
    Poi quella del volano del px puntine 12V, l'inteno ha un diametro più piccolo, anche lo statore è più piccolo.... E quella del volano che non so di cosa sia, all'esterno è uguale al mio, l'inteno è simile ma la posizione della chiavetta è spostata rispetto al fagiolo.
    Di più non so....
