Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Misure anticipo e ritardo, come?
    Sep 2011
    Padova
    Mi sto per mettere a fresare un albero con 125*di anticipo e 60* di ritardo ma non sono molto sicuro di come di faccia a prendere le misure di dove fresare, una mano? Qualche suggerimento?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Misure anticipo e ritardo, come?
    Devi verificarlo con il cilindro e guarnizioni montate tramite l'utilizzo di un goniometro
    Vespa Club Ancona
    Sep 2011
    Padova
    Ma la misurazione dei gradi da dove deve partire per potermI orientare?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Vespa Club Ancona
    Sep 2011
    Padova
    Non mi è chiaro: io se volessi regolare anticipo e ritardo a 120/60 qualcuno può spiegarmi come fare in modo chiaro e semplice
    Sep 2011
    Padova
    Si lo so sarebbe tuning
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Più chiaro di quella guida penso sia un po' difficile...
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    beh insomma la guida è bella però se la vuoi molto semplice....ecco
    Per il ritardo:
    porta il pistone al PMS (punto morto superiore sai cosa è?) e fissa il goniometro sullo zero. Guarda nel foro di ammissione del collettore carburo..(il collettore non deve esserci), osservi e la valvola è aperta...dopodichè, gira il volano in senso orario, col goniometro a esso fissato... e osserva il momento in cui si chiude la valvola completamente. Guarda il goniometro e quello è il ritardo, il momento in cui la valvola si è appena chiusa.
    Per quanto riguarda l'anticipo, stessa procedura ma ruotare in senso antiorario, la completa chiusura avviene verso l'alto....
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    Per il ritardo:
    Quindi in pratica io devo fresare facendo in modo che la chiusura avvenga a tot gradi......
    Grazie mille è che non mi era molto chiaro, ora è limpido
    Oct 2009
    Sardegna
    esatto! in pratica, se noti, misurando il ritardo la spalla albero va a coprire la valvola verso il basso...se tu allunghi la valvola, ritardi la chiusura di questa, avendo più gradi di fasatura. Per modificare il ritardo hai due opzioni: o asporti materiale dall'albero motore, nella zona dove sta la biella. Oppure agisci sulla valvola allungandola verso il basso...mi raccomando, son lavori da fare con la massima calma e precisione.......
    Per l'anticipo invece devi asportare sull'albero, in quanto la valvola nella parte superiore non ha materiale da asportare..
    Sep 2011
    Padova
    Giusto, ma quanto mi consigli di anticipo con un 102 che punta tutto sulla ripresa??
    Ah, e mi conviene anticipare l'originale o quello nuovo (ce li ho entrambi)
    Oct 2009
    Sardegna
    ti ho risposto nell'altro post ieri mi pare...non aprire troppe discussioni..va bene se continui la...
    in ogni caso se l'originale è in condizioni ottime e non sbiellato puoi anticipare quello.
    Sep 2011
    Padova
    Sisi è che non ero ancora andato sull'altro post cmq grazie
