Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: problemi dopo la chiusura di un blocco 50
    Nov 2011
    Unhappy problemi dopo la chiusura di un blocco 50
    salve a tutti
    vi espongo il mio problema , ho chiuso questa settimana un blocco 50 pk xl (credo rush) da montare nella mia special. il blocco l ho elaborato lucidando i carter e lasciando una leggera pendenza, l albero motore è un cono 20 di hp anticipato come in una scheda della malossi che diveva di togliere 21 mm (questa modifica ora dopo anni che l ho fatta mi lascia perplesso) , la campana è una 22/63 , l accensione è costituita dalla bobina a 6 poli hp ducati energia volano hp cn le alette di plastica e la centralina della ducati energia. come carburatore ho un 22 con getto max 58 e come marmitta una polini a s. ora il mio problema è che la corrente arriva bene e la benzina pure ma non parte il motore.
    il gruppo termico è un dr 55 ( momentaneamente in seguito è previsto un 57.5 polini) ho il dubbio che la testata sfiati un pò ma la compressione c'è . la candela è una ngk 8 e si bagna subito. un ultima cosa con l'aria tirata quando do colpi di messa in moto schizza benzina dal carburatore lato filtro dell aria e nello scarico del cilindro ho trovato benzina.
    il blocco 1 anno fa funzionava ma con un 19.19 da poco l ho aperto per mettere la campana 22 invece della 18 e ho aggiunto il 22 dato che il 19 l ho venduto e ho avuto questa sorpresa
    qualche consiglio ???
    Nov 2011
    Riferimento: problemi dopo la chiusura di un blocco 50
    nessuno ha idea di cosa sia
    VRista Senior L'avatar di lorenzodaniele
    Apr 2011
    supino
    pistone al contrario?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da nio_90 Visualizza Messaggio
    salve a tutti
    Sbagliato a scrivere vero?!
    Sposto in tuning..
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    cavolo ho sbagliato sezione
    no no il pistone è montato giusto.
    no ho scritto giusto ho un carburatore 22 con su un getto 58 ma giustifico il motivo. ho acquistato un carburatore 24 e un 22 il giorno prima ho trovato nel 24 un getto di 64 e nel 22 un getto da 58 non li ho toccati perchè non ho mai smanettato nei carburatori oltre il 19 ( es. nel 22 e 24 c'è una grossa vite che tiene la vaschetta con dentro un altro getto non so come si regola ) e anche se mi sembravano troppo piccoli perchè la candela è tutta inzuppata ... i carburatori da come mi ha detto il vecchio proprietario sono fermi da 3 anni oggi per sicurezza vado a prendere gli spilli nuovi anche se mi sembrano buoni... ditemi che è solo questione di getti
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Andiamo per gradi:
    - Assicurati che la testa non sfiati e che non ci siano altre perdite
    Il 22 è serie phb?
    Se si parti con questo setting:
    - Getto minimo 50
    - Getto massimo 95
    - polverizzatore AQ264
    - spillo conici D22 alla seconda tacca dall'alto
    - Vite laterale di regolazione miscela svitata di 2,5 giri dal tutto avvitato
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    a quanto ho notato stamani sfiata leggermente ma i perni sono tutti serrati al max come posso serrarla?
    si è della serie phbl è un dell' orto. nel tardi pomeriggio passo a prendere spillo e getti , una domandina che significa dalla seconda tacca dall' alto lo spillo che ho non ha delle tacche
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Le teste sono famose per sfiatare se non sono state serrate correttamente a crocie fin dall'inizio, quindi la smonti, la spiani leggermente su un piano piano utilizzando un po di carta vetrata e la rimonti interponendo tra cilindro e testata un po di ermetico e serrando le viti un po alla volta a croce (magari utilizzando una chiave dinanometrica).
    Per lo spillo conico mi sembra strano che non abbia le tacche di regolazioni Spillo conico - Wikipedia
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    il mio spillo e tipo cosi (vedi allegato)
    la spiano con una carta 220 o è troppo granulosa ?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Quello è lo spillo del galleggiante del carburatore, quello che intendo io è infilato dentro la ghigliottina del carburatore e ha un anellino elastico per permettere la sua regolazione.
    Vai in ferramenta e acquista quei fogli A4 di carta vetrata..fatti dare quello più fine che hanno..generalmente 1000 - 1200; torni a casa e ti appoggi sopra a qualcosa di piano, ungi la carta vetrata con un po di acqua o olio e passi la testa facendo dei movimenti a 8.
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    ok ok la carta vetrata già l ho .lo spillo del galleggiante per sicurezza lo compro insieme alla guarnizione? lo spillo che dici tu non c è bisogno di comprarlo giusto? grazie 1000 per i consigli
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Sullo spillo che ti ho indicato c'è una sigla, come pure sul polverizzatore; controlla che siano come quelle che ti ho scritto prima.
    Lo spillo che dici tu va cambiato solo se la vespa perde vistosamente benzina a motore spento
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    niente non parte lo stesso . con il 24 almeno due scoppiettii li ha dati col 22 niente .. con l albero anticipato devo spostare la bobina per anticipare la corrente?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    No, sono due cose differenti
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    ho tolto il cilindro per verificare se le fasce andavano bene e ho visto il pistone intaccato ma le fasce sono buone
    ho tolto la condotta è ho notato che il sigillante ha otturato un pò la condotta quando richiudo starò più attento ma penso che questo influisca poco perchè tanto il foro di aspirazione carter è piccolo quindi la benzina non scorrerà mai libera P171111_16.49_[03].jpgP171111_16.50_[02].jpg P171111_16.49_[02].jpg pareri ? che ne pensate , qualcosa non va?
    Nov 2011
    nessuno sa aiutarmi...??
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Le foto fanno un po pena..manca uno spigolo al cielo del pistone?
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    un pò tanto le ho fatte dal telefono , comunque si ma l ho montato già cosi. può essere questo ? le fasce sono buone non sono incollate
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Probabilmente si
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    il blocco è partito cambiando la miscela c0n una meno grassa e sostituendo le guarnizioni del cilindro e della condotta di aspirazione. ora ho un altro problema la carburazione. ho messo un getto max 82 min 50 come filtro un tromboncino con un velo di confetti e lo spillo alla 3* tacca. il problema è che senza marmitta (zirri silent) accende e sale di giri fumando un po bianco appena metto la marmitta non parte . pensavo fosse otturata ma anche con la polini non va.. la candela è bagnata ..
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Togli la retina dei confetti dal filtro, è troppo fina e quando si impregna di miscela nebulizzata non fa passare l'aria
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    ok l ho fatto ma non è partito lo stesso
