Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Antiruggine per marmitte
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Sep 2010
    Catania
    Ragazzi oggi ho fatto di nuovo un bel falò con la mia marmitta, e non vi dico cos'è uscito ora vorrei passare la spazzola di ferro o la carta per togliere tutta la ruggine e poi mettere un bell'antiruggine e via.
    La mia intenzione è mettere un antiruggine trasparente perchè mi piace il colore del metallo grezzo, quindi non vorrei coprirlo con un normale antiruggine rosso o nero. Quale devo usare? L'antiruggine è come la vernice, che ce n'è uno apposito per le alte temperature o va bene uno qualsiasi?
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: Antiruggine per marmitte
    Niente antiruggine, salta via con il calore (ci ho provato) e non mi risulta che esista un antiruggine per alte temperature.
    Conviene pulire bene la marmitta, spazzolarla portandola al ferro e verniciarla con vernice alte temprature.
    Comunque, per esperienza personale, non c'è vernice che tenga. In relativamente poco tempo il collettore scortica. Almeno questa è la mia esperienza, magari pulendo davvero bene il metallo ed usando una vernice di qualità è diverso, ma non ci conterei.
    In ogni caso la ruggine sul collettore non fa nulla, prima che si buchi devono passare decenni.
    VRista Junior L'avatar di daniels
    Jan 2008
    Genova
    Ciao, antiruggine trasparente non esiste, ma esistono come ti hanno già scritto delle vernici resistenti alle alte temperature.
    Credo che la marmitta arrivi intorno agli 800 *C.. te ne ho trovata una su internet
    Vernice spray resistente al calore, per alte temperature fino a 800 Gradi
    Altrimenti un'altra soluzione che mi viene in mente è quella di spennellarla con olio (magari quello della miscela), così mantiene il colore del ferro e lo rende anche lucido e metterlo una volta ogni tanto, soprattutto dopo tutte quelle volte che la marmitta si bagna...
    Non so, ma potrebbe essere una soluzione..
    L'avatar di stefano.e
    Nov 2011
    Ponteranica
    Citazione Originariamente Scritto da daniels Visualizza Messaggio
    Scusa la mia ignoranza, ma con le alte temperature non è che l'olio brucia?
    Jul 2009
    Marsiglia
    io sta tecnica l'ho provata e non é male... ho usato olio vecchio del cambio.
    comunque é una pala perché effettivamente l'olio brucia e tu devi darlo su abbastanza spesso... inoltre mi sentivo in colpa ad essere una bomba ecologica ogni volta che il mio motore saliva di temperatura e per finire puzza un po quando scaldi...
    da decidere se hai voglia di oliarla spesso vai di olio altrimenti di vernice per barbecue. fermo restando che anche la vernice va via dopo n po...
    gian
    gian
    Sep 2010
    Catania
    Dunque...cercando un po' ho trovato questo AREXONS 4215 PROTETTIVO MOTORI ANTIRUGGINE TRASPARENTE 400ML | UtensileriaOnline.it che è un antiruggine trasparente e resiste alle alte temperature, ma non so quanto possa essere funzionante...
    L'idea di mettere vernice trasparente resistente ad alte temperature l'avevo avuta, ma pensavo che comunque prima di verniciare andasse messo l'antiruggine, o no?
    Quella dell'olio la scarterei, per il semplice fatto che lo farei una vola sola e poi me lo dimenticherei
    Jul 2009
    Marsiglia
    come ti hanno detto l'anti ruggine, compreso quello che hai postato, lo squagli dopo due accensioni.
    la vernice alte temperature la squagli lo stesso, ma dopo qualche mese... altro non esiste. (che io sappia)
    gian
    Sep 2010
    Catania
    allora mi sa che per avere il colore metallico, l'unica è cromarla...
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Sep 2009
    Toscana
    Se può interessare, ho appena visto dal mio ricambista Piaggio lo stesso identico prodotto della Macota, ma in versione trasparente.
    Dec 2010
    mandrachia alta
    gian
    quoto gian
    un'arroventata al metallo e pio subito a bagno nell'olio bruciato
    è il sistema che usavano i vecchi fabbri per "brunire" il metallo
    la ruggine viene via da se e fa fatica a tornare...ho fatto così il mio padellino di fabbrica circa un anno fa ed è ancora come quando l'ho montatoodopo un anno di intemperie...tieni conto che uso la vespa soprattutto in inverno........
    Jan 2008
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    Ma non si usa anche per le lame dei coltelli? Con questo metodo si dovrebbe un po' temprare il metallo..
    Chiedo lumi...
    Dec 2010
    mandrachia alta
    gian
    Chiedo lumi...
    - tempra con acqua
    - brunitura con olio
    quando stavo in officina i vecchi saldatori facevano così.....
    Jan 2008
    Genova
    grazie delle info
    VRista Senior L'avatar di Ale0592
    May 2011
    Todi
    - tempra con acqua
    Molto interessante...Sono abbastanza patito x le marmitte ''perfettine''...Quindi regolarmente passo il trasparente sulla mia,ma al collettore alla prima tirata,puntualmente salta...Proverò così,appena la rimetto in strada
    Nov 2005
    Arcore
    L'olio o il grasso è da evitare: l'ho provato personalmente ed evapora facendo una puzza bestiale.
    Io credo che l'unico modo di proteggere la marmitta, se proprio non si sopporta la ruggine, sia di fasciare il collettore con del nastro per alte temperature. La vernice alte temperature sull'espansione tiene, se applicata su marmitta ben pulita. E' sul collettore che salta.
    Sep 2010
    Catania
    Mi sa che opterò per il seguente metodo: tolgo la ruggine con la spazzola o la carta, passo una vernice trasparente per alte temperature, e quando salta via nella parte del collettore pazienza...a me interessa che la pancia resista, alla fine nel collettore l'avevo messa in conto che era complicato mantenerlo pulito e verniciato...
    Qual è una buona vernice trasparente per alte temperature che posso usare?
