Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: problemi con pinasco 177 alluminio
    VRista Junior L'avatar di VESPICO
    May 2010
    Isola che non c'è
    ciao ragazzi..ho bisogno di aiuto, ho montato il pinasco 177 in alluminio sul mio p150x del '79..ho messo in moto e sembrava girare bene, appena ho provato a fare un giro sembrava tutto ok, poi ad un certo punto ha cominciato a singhiozzare e a spegnersi.
    torno a casa smonto la candela ed è nera, cosa posso fare?
    ho montato il getto max da 105, tutto il resto è originale.
    devo regolare la vite in basso o aumentare il getto max con un 108?
    sperando sia solo quello il problema, vi rigrazio anticipatamente.
    Jul 2011
    roma
    Riferimento: problemi con pinasco 177 alluminio
    Hai provato a cambiare la candela?
    May 2010
    Isola che non c'è
    domani metto una ngk b8hs...pensi sia solo quello il problema??
    o devo girare un pò la vitarella dietro?
    Jul 2011
    roma
    Se all'inizio andava bene,non è la carburazione il problema in'oltre se hai trovato la candela nera è gia' grassa se sviti ancora ingrassi di piu'
    May 2010
    Isola che non c'è
    allora provo a cambiare candela. cos'altro potrebbe essere?
    dimenticavo la miscela è al 2%...
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Aug 2010
    Buje
    potrebbero essere varie cose..e siccome non sono un grande esperto è meglio se te lo fai dire da qualcun'altro perchè non voglio dirti cazzate ..
    comunque sul 177 una carburazione base da cui partire con il carburatore originale è min 48/160, per il max 108-110 per il rodaggio e miscela un po' più grassa (3,5-4%) non fa male appena montato e si gira più tranquilli..candela B9 d'estate, B8 d'inverno..vite posteriore se non sbaglio svitata di 2,5 giri circa..
    May 2010
    Isola che non c'è
    risolto XD
    Aug 2010
    Buje
    bene !! cos'era??
    Sep 2011
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da VESPICO Visualizza Messaggio
    risolto XD
    Son curioso anch'io! cos'era??
    Ho lo stesso gruppo termico, potrebbe tornami utile la tua esperienza!
    Per il resto, quanto consuma?, prestazioni?, bassi, ripresa ecc
    Insomma esponi un pò le tue impressioni
    Aug 2010
    Buje
    Citazione Originariamente Scritto da Roco Visualizza Messaggio
    concordo
    VRista Junior L'avatar di daniels
    Jan 2008
    Genova
    anch'io sono curioso!!
    May 2010
    Isola che non c'è
    ho montato la marmitta originale, cambiato il filtro dell'aria sempre originale, rifatto la carburazione e ora va meglio, va che è un treno, anche se sono in rodaggio, l'unica cosa che devo risolvere è un piccolo problema quando rilascio l'accelleratore, mi rincula un pò, credo sia troppa aria, proverò ad aumentare un pochino il gigler del max!! appena lo faccio vi dico
    May 2010
    Isola che non c'è
    con il getto del max 105 sento un leggero miglioramento...ma nn sono ancora soddisfatto, secondo me c'è qualcosina da rivedere ancora!
    qualcuno saprebbe consigliarmi cosa potrebbe essere?
