Risultati da 1 a 25 di 71
Discussione: 102 x rapporti corti, quale?
    Sep 2011
    Padova
    Ragazzi, secondo voi quale gt 102 si abbina meglio alla campana 18/67, polini o dr (o altri) per lavorare molto ai bassi e ai medi regimi per quanto riguarda partenza da fermo e ripresa?
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    Riferimento: 102 x rapporti corti, quale?
    il dr dicono abbia più bassi.. ma non crederti chissà che cosa rispetto al polini.. io monto il dr.. però sinceramente mi sento di consigliarti i 24/72
    Sep 2011
    Padova
    È che i miei non vogliono che arrivi neanche agli 80 e francamente io amo le forti accelerazioni quindi mi pare il compromesso ideale, per non parlare del prezzo.
    Quindi ho la conferma? meglio dr?
    Apr 2011
    Pachino
    per la conferma aspetta qualcun'altro sennò cerca altrove.. ma credo sia sicuro che il dr abbia leggermente più bassi del polini..
    per il fatto di rapporti ti parlo per esperienza..ho trovato sulla mia pk il 102 con i rapporti originali.. l'ho usata così fino ad ora.. è vero agli 80 non ci arrivi.. però metti sempre sotto sforzo e fuori giri il motore.. io sto smontando e mettendo i 24/72 ;)
    Sep 2011
    Padova
    Spinge vero? ;)
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Spinge vero? ;)
    non puoi mettere i 18/67 su un 102 sono troppo corti monta almeno la 24/72 e va già bene senza lavorazioni ulteriori arriverai ai 75-80 al massimo estremo
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da xTacco Visualizza Messaggio
    Si che posso, chi me lo vieta?!
    E comunque vatti a cercare il post in cui ne parlo e vedi che posso.
    Preferirei restare nell'argomento: il titolo chiede quale 102 meglio si abbina con la 18/67 NON se sia meglio la 24/72.
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    fai come vuoi se liberissimo di mettere i 18/67 poi se sei sempre fuori giri sono cavoli tuoi fine
    Sep 2010
    my car
    Ehi stai calmo , ti stavano solo consigliando la cosa più giusta perchè effettivamente ci vanno la 24/72 o la 22/63 con il 102 di qualsiasi marca.
    Però sei libero di fare quello che vuoi sai a noi cosa ce ne importa.
    Sep 2011
    Padova
    Scusate da come l'ho scritto sembra proprio che sia incazzato, scusate non è come sempre ;)
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    tranquillo però ne guadagni ovunque metti che ti stanchi di andare sempre a canna ti tocca riaprire cos' almeno giochi un po di anticipo mettendo la 24/72 e sforzi meno il motore
    Sep 2011
    Padova
    Sisi ho presente ma per il mio uso va benissimo così
    Nov 2011
    prato
    Citazione Originariamente Scritto da fedyx Visualizza Messaggio
    io stessa vespa tua gli 80 li facevo col 102 polini e rapp originali con 19
    Sep 2011
    Padova
    In ogni caso, qual'è il GT migliore? No Rapporti
    Jan 2009
    Palermo
    Oppure una via di mezzo fra al 24/72 e la 18/67 è la 21/76DD.
    Cmq specialmente da P&P fra DR e Pollo cambierà poco nulla.
    Sep 2010
    my car
    Esatto montati di scatola uno vale l'altro...
    Ma i travasi li raccordi?
    Apr 2011
    Pachino
    Citazione Originariamente Scritto da dany94 Visualizza Messaggio
    io sono arrivato a fare gli 80 ma non me la sono sentita di andare avanti.. tra l'altro ero a cannone in discesa.. non volevo combinare qualche casino.. ma ai 78-80 la lancetta l'ho vista arrivare.. ma come ho detto sforzando il motore al "massimo"
    ciao per usare i 18/67 non guardare polini o dr, mettici dr che costa meno. visto che sono corti te li tirano entrambi al massimo e l'unica differenza in questo caso mi sembra solo il costo
    Sep 2011
    Padova
    Si ma la 18/67 tira un po' di più e con dr raccordato + albero con 130 di anticipo sale di giri che è un piacere
    Sep 2011
    Padova
    la 21/76 non l'ho mai provata come va in ripresa?
    Jan 2009
    Palermo
    Che intendi?
    E' una via di mezzo fra le due campane sopracitate, anche se più vicina alla 18/67, cioè più sul corto che su lungo. Ecco a te.
    18/67= 3.72
    24/72= 3.00
    21/76= 3.61
    Più alto è il numero più è corto il rapporto.
    Nov 2011
    prato
    gia il motore cosi è fisso fuori giri io presto montero 24/72
    Sep 2011
    Padova
    Che intendi?
    18/67= 3.72
    24/72= 3.00
    21/76= 3.61
    Grazie per il chiarimento ma non voglio mettere nessuna denti dritti.
    Ho una domanda che mi preme molto farvi: con la configurazione citata prima che albero mi consigliate come base (devo fargli 130º di anticipo)
    Sep 2011
    Padova
    Ho trovato un pinasco cono piccolo a 100€ è buono? O meglio un semplice mazzuchelli?
  25. #25
    Apr 2011
    Pachino
    che vespa hai? cono piccolo o cono grande (19-20)?? i mazzucchelli qualcuno li consigliava solo con abbinamento con volani leggeri.. perchè a qualcuno è successo che si tranciasse di netto l'albero.. meglio se vai di mec-eur.. del pinasco non so dirti..
