Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: tintinnio metallico
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    tintinnio metallico
    ciao a tutti ragazzi,stamattina ho fatto un giro in vespa e mi è accaduta questa strana cosa:mentre ero in terza (la vespa ha 3 marce) con 3/4 di
    acceleratore ho sentito un tintinnio metallico dal lato motore e una leggera perdita di potenza,appena ho mollato il gas il rumore è sparito,riprovando ho notato che lo fa allo stesso numero di giri e solo in terza,sono preoccupato cosa può essere?vi descrivo la mia configurazione:
    vespa 50 r con
    102 polini
    carb shbc 19-19(getto max 82)
    campana 27/69(con pignone da 25 drt)
    polini banana
    carter non raccordati
    albero non anticipato
    anticipo a 17*
    grazie per le eventuali risposte!ciao
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Riferimento: tintinnio metallico
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    vespa 50 r con
    102 polini
    polini banana
    anticipo a 17*
    com'è sto 102 polini???è stato rettificato??quanti km ha??? l'abero quanti km ha??? il tintinnio lo fa solo a caldo o sempre???
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    ciao,il gruppo termico l'ho montato così di scatola,non arriva a 1000km,
    l'albero è il suo originale che c'era nel 50(quindi a molti più km),
    il tintinnio lo fa solo a caldo e solo ad un certo numero di giri
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Sembra il classico battito in testa..ritarda un pelo l'accensione e aumenta un po' il getto del massimo poi vedi se il problema si ripresenta
    Vespa Club Ancona
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ok farò subito queste prove,poi vi farò sapere come va,grazie
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao ragazzi,oggi ho sentito anche il parere di un meccanico,secondo lui non si tratta di battito in testa ma di spinotto pistone lento,ve la faccio sentire in moto,spero che si capisce dal video...vespa 102 polini a motore caldo - YouTube
    Feb 2010
    cisterna di latina
    @mincio82:
    ciao,oggi ho ritardato un pelo l'anticipo e aumentato il getto max(84),
    appena ho tempo di provarla a motore caldo ti farò sapere,grazie
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Ho ascoltato il video..non è un battito in testa; è una vibrazione di una lamiera di esiguo spessore innescata dal moto del motore..controlla in primis il serraggio del coprivolano, poi fatti un giro un po su tutto il telaio e ricontrollalo
    Vespa Club Ancona
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se battesse in testa a folle e senza che il motore sia sforzato c'è da preoccuparsi..vedendo lo stato della vespa e la pulizia del motore presumo che sia stato rifatto da poco quindi cuscinetti e frizione dovrebbero essere ok giusto?
    Vespa Club Ancona
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    io rumori strani non ne sento...poi comunque quella vibrazione...non so , io la sento come una cosa a parte , non la sento provenire dall'albero...ma a freddo è la stessa cosa?e della frizione che mi dici?è originale?è stata smontata di recente??non penso pero' che sia qualcosa di meccanico...poi va comunque tenuto presente che un video non renderà mai l'idea al 100%
    potrebbe comunque solo essere un rumore di denti di campana... la mia 22 sferraglia da morire x esempio e piu' di qualcuno sentendola in moto ha ipotizzato che avessi sbiellato...
    Feb 2010
    cisterna di latina
    grazie per le risposte mincio!il motore l'ho rifatto un anno e mezzo fa quindi i cuscinetti sono ok,controllerò bene i serraggi che mi hai detto,grazie ancora!
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao sparutapresenza,si a freddo è uguale,la frizione funziona bene,chissà magari sarà anche il pignone da 25 drt un po' rumoroso,controllerò un po' tutto,grazie
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Io il pignone da 25 l'ho avuto montato per diverso tempo, un po di rumorosità l'ho avvertita rispetto al 27 originale, e fischiava anche di più
    Vespa Club Ancona
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao ragazzi,rieccomi con un nuovo video a seguito delle modifiche fatte:
    ritardato un pelo l'anticipo(la vespa adesso è più reattiva,grazie mincio 82)e aumentato il getto max,poi l'ho provata senza coprivolano e quelle vibrazioni sembrano
    sparite,giudicate voi se sentite ancora qualcosa di strano,grazie a tutti
    vespa 102 polini - YouTube
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    io non sento nulla...mi pare giri normalmente. non so se è una mia impressione , ma mi sembra aspiri un pelo di aria...nulla di grave in ogni caso , ma lascio giudicare anche agli altri
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Si infatti ora il rumore non lo fa più..se non vedi trasudamenti da qualche parte svita un mezzo giro la vite di regolazione carburazione del carburatore
    Vespa Club Ancona
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao mincio,un piccolo trasudo c'è alla base cilindro,l'ho riscontrato dopo aver pulito tutto per bene,ma ripeto è veramente piccolo quindi non credo sia la causa del trafilaggio d'aria,alla base avevo messo la guarnizione che c'era nel kit(quella di cartone)con un po' di ermetico,comunque ho svitato di mezzo giro la vite laterale del minimo,ho messo 2 foto ma non sono molto chiare,spero che si capisce...
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Dalla foto non sembra perdere, però la certezza non te la posso dare!
    Gira per un po così e se vedi che peggiora sai dove intervenire!
    Vespa Club Ancona
