Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: rumore al cambio
    Sep 2011
    Localitą
    Pordenone
    Etą
    61
    Riferimento: rumore al cambio
    Ciao Hai per caso sostituito il cuscinetto? quello dell'albero della crocera per intendersi.
    conosco uno che ha avuto lostesso problema ed era causato appunto da sto cuscinetto che essendo lasco aveva tutto il gruppo marce che slittava. Per dirti se si inclinava troppo in curva scalava addirittura.
    VRista Junior L'avatar di fist71
    Dec 2009
    Localitą
    livorno
    Etą
    53
    No Barba ho cambiato solo quelli banco, comunque ho fatto la prova a cavetti staccati e niente rumori rimessi i cavetti e regolati il rumore e tornato anche se migliorato.
    Localitą
    Rimini
    Etą
    55
    Citazione Originariamente Scritto da fist71 Visualizza Messaggio
    se il rumore senza i cavetti non c'č non č il cambio
    o meglio
    diciamo che il cambio č montato correttamente e potresti avere del lasco a crescere tra:
    - ruote dentate delle marce
    - innesti crocera
    - rasamenti di spessoramento
    - innesti del preselettore
    - snodo preselettore
    - bilanciere preselettore
    i laschi, uno aggiunto all'altro, fanno si che tu tiri "abbestia" le corde, hai il cambio in tiro, e, nonostante cio', il comando del cambio al manubrio ti si muove con gioco.
    Ti consiglio di NON tirare troppo le corde, in maniera che il cambio si assesti da solo sulla sua posizione migliore
    Per agganciare le corde senza tirarle troppo fissa la prima delle due con il suo morsetto: posiziona il morsetto della seconda corda con le mani (senza pinze) e serralo
    Localitą
    Rimini
    Etą
    55
    Citazione Originariamente Scritto da Barba_63 Visualizza Messaggio
    non poteva essere quel cuscinetto il problema.
    Sep 2011
    Localitą
    Pordenone
    Etą
    61
    Ciao Sartana da come me l'ha detta il mio collega di lavoro il meccanico gli aveva sostituito il cuscinetto a sfere con una a rulli e quindi tutto il gruppo crocera era libero di spostarsi. Poi non so sai com'č
    VRista Junior L'avatar di vespa94
    Feb 2011
    Localitą
    aosta
    non č che per caso hai dimenticato quell'anello di spessore con il dentino posizionato sotto il seeger? percheč se hai dimenticato quello gli ingranaggi prendono gioco.
