Risultati da 1 a 25 di 390
Discussione: ReSStauro....VeSSpa.....180SS
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    Riferimento: ReSStauro....VeSSpa.....180SS
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    Complimenti.....unica curiosità....si potrebbe avere una foto del tuo attrezzo per mettere le strisce pedana????? Specialmente il lato dove vi è il cuscinetto........
    Appena mi ricordo te la metto.....cmq l'ho copiata da checco la descrizione è qui su VR
    Il cuscinetto è semplice......c'è un cilindro di metallo da una parte è fissato alla filettatura che si usa per stringere, dall'altro lato è lavorato al tornio per incastrarci preciso un cuscinetto usato che avevo....un 6301 se non ricordo male....poi sempre al tornio ti lavori un punzone in modo che s'incastri nel cuscinetto e ci crei anche una battuta esterna per bloccarlo.
    la parte che schiaccia il ribattino la fai diametro circa 6-8 e poi io l'ho lavorata per dare la zigrinatura simile all'originale....
    Citazione Originariamente Scritto da omarone Visualizza Messaggio
    Gran bel lavoro
    Domanda da principiante....
    Come hai reso così bella la scritta posteriore? Immagino che oltre che sporca fosse graffiata...
    Cartavetrata? Poi hai dato una protezione...?
    Ho chiesto consiglio al dotto che le lucida sempre....perche l'unica volta che ci avevo provato mi sembrava venisse tutta a macchie!!! Infatti su quelle originali c'è su un trattamento tipo cromatura o altro.e devi asportarlo tutto con una carta tipo 400 prima di passare a quelle più lucidanti.
    Blocchi la scritta su un cartone pioi vai di 400 e via via sempre inferiori io ho usato
    600-800-1200
    poi tampone lucidametalli con l'apposito prodotto per lucidare....ma poi usare anche dremel e pasta apposita anche se gira più piano e luciderà leggermente meno
    VRista Junior L'avatar di omarone
    Aug 2011
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da kiwi76 Visualizza Messaggio
    600-800-1200
    Grande, oggi pomeriggio ho praticamente fatto la stessa cosa, rimosso cromatura e poi 800, 1200 e dremel.
    Quindi non hai applicato alcun trasparente per finire...
    VRista Junior L'avatar di sergian4
    Sep 2010
    ud-na
    bellissima davvero
    colore stupendo
    anche se lo preferisco piu attenuato
    </noscript>
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Appena mi ricordo te la metto.....cmq l'ho copiata da checco la descrizione è qui su VR Il cuscinetto è semplice......c'è un cilindro di metallo da una parte è fissato alla filettatura che si usa per stringere, dall'altro lato è lavorato al tornio per incastrarci preciso un cuscinetto usato che avevo....un 6301 se non ricordo male....poi sempre al tornio ti lavori un punzone in modo che s'incastri nel cuscinetto e ci crei anche una battuta esterna per bloccarlo. la parte che schiaccia il ribattino la fai diametro circa 6-8 e poi io l'ho lavorata per dare la zigrinatura simile all'originale....
    Grazie......è tutto chiaro....una foto comunque è molto gradita......
    Ciao e buon lavoro
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
