Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Condensatori
    Oct 2010
    Cagliari
    Condensatori
    Salve colleghi vespisti , avrei bisogno di una informazione sui condensatore delle vecchie vespe, io non ho mai avuto a che fare prima d'ora con questo tipo di accensione e sto un pò penando con i condensatori.
    Oggi mi sono accorto che il corpo del condensatore, poggiandolo sul carter scintilla , vorrei sapere se è normale.
    Grazie anticipatamente a tutti coloro che mi possono rispondere
    Luca
    Jul 2009
    Marsiglia
    Riferimento: Condensatori
    mai visto sto fenomeno.
    in compenso di condensatori ne ho fritti parecchi. alcuni avevano pochi mesi/giorni di utilizzazione e si sono cotti da soli lasciandomi a piedi
    penso sia uno dei ricambi peggio realizzati che esistano
    gian
    Canegrate
    Luca
    Ma a motore acceso o spento.
    Comunque visto che il corpo del condensatore e anche il terminale di massa del condensatore, mi sembra normale che possa scintillare. Se a motore spento puo' essere che e' rimasto carico se a motore acceso allora piu che normale. Starei comunque attento a tenere in mano il condensatore, le tensioni in gioco sono comunque alte anche se con poca energia.
    Oct 2010
    Cagliari
    lo scintillio avviene a motore acceso .
    Quindi mi confermi che è normale questo scintillio
    Canegrate
    Certo.
    Oct 2010
    Cagliari
    Senti Vol , visto che mi sembri ferrato in materia vorrei abusare della tua disponibilità , normale anche lo scintillio sulle puntine in fase di apertura?
    Canegrate
    Si, sopratutto se il condensatore e' un po vecchio o di valore troppo basso.
    Oct 2010
    Cagliari
    il mio è fiammante ed è di cinquecento..... poi ho notato una anomalia , impianto luci a 12V su una gran turismo del 68.....
    Un'altra cosa , magari qualcuno sa rispondere, ma la bobina BT che alimenta poi quella AT da me è collegata in serie con un'altra bobina con fili giollo e celeste, qualcuno sa se è giusto?
    Canegrate
    Penso proprio di no. Se il tuo statore e' quello originale, la bobina con fili giallo e celeste e quella che alimenta lo stop e le posizione e non deve essere in serie a quella dell'accensione. Prova a scaricare lo schema elettrico della tua vespa dalla sezione download.
    Jul 2009
    Marsiglia
    le luci a 12v a volte si mettono quando lo statore, essendo vecchio, fa un po di "casino" e frigge troppe lampadine.magari il vecchio proprietario le aveva messe perche non voleva più cambiarle ogni 200m
    per lo statore ti passo le foto del mio del GTR, dovrebbero essere uguali. il tempo di trovarle e le posto
    gian
    gian
    Jul 2009
    Marsiglia
    eccola.
    vietato fare commenti sull'ellegante isolazione dei cavi
    ho cambiato tutto, naturalmente
    gian
    Oct 2010
    Cagliari
    sbaglio o anche da te la bobina BT che alimenta quella AT è in serie con un'altra?
    Oct 2010
    Cagliari
    Stavo dando uno sguardo allo schema nella sezione download e ho visto che è diverso dal mio, poi stavo sbagliando con i colori.
    con statore in posizione come nello schema ho:
    bobina con cavi giallo e verde a sinistra con cavo giallo collegato alla bobina dell'acensione
    a destra bobina con cavo giallo e blu che alimenta poi l'impianto luci.
    Adesso mentre cercavo nel forum ho visto questo http://old.vesparesources.com/restau...-125-gt-3.html
    che è uguale al mio statore
