Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 49 di 49
Discussione: Restauro vespa 150 super!!!
  1. #26
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: Restauro vespa 150 super!!!
    Neanche la mia sprint veloce ha i segni. Allora devi mettere lo statore con le viti al centro delle asole e lo ruoti poco poco in senso orario.
  2. #27
    VRista Junior L'avatar di Andre89
    Aug 2011
    Oristano
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    Quella di un amico invece ha il segno comunque farò come hai detto tu allora!
    Io stavo pensando anche ad anticipare un pò giusto per dare più bassi, rischio di detonare o perdere veocità??
  3. #28
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Andre89 Visualizza Messaggio
    Anche la mia VNB ha i segni. Questa storia non l'ho mai capita, vabè.
    Ogni motore deve avere il SUO anticipo, quindi lascia stare di anticipare per farlo andare di più. Non sono queste le cose da fare per far andare di più un motore
  4. #29
    Canegrate
    Solo dal PX in poi ci sono i segni(forse anche sulle rally ducati). Su quelle piu vecchia c'era un segno fatto con un cacciaviti o qualcosa del genere. Comunque non riesci a vedere dove erano le viti prima di smontare?
  5. #30
    Mar 2011
    Ceolini
    Ciao anche io ho una super 150 del 1966.. se ti interessa ho qualche pezzo in piu, ( es. sella, portapacchi e cuscino nuovi). se ti serve qualcosa fammi sapere!
    ps come va il restauro?? io la mia la smonto il mese prox per una riverniciata generale!!!!
  6. #31
    Aug 2011
    Oristano
    Si si vede il segno, però avrei voluto farlo in maniera più precisa!
  7. #32
    Aug 2011
    Oristano
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Ciao, il restauro procede bene, domani penso di chiudere il blocco motore poi si passerà alla fase della verniciatura!
    Se mi interessa qualcosa ti farò sapere, forse la sella, ma non ne sono sicuro ancora...
  8. #33
    Aug 2011
    Oristano
    Ciao ragazzi, stamani mi sono arrivati vari ricambi, vado per chiudere il motore ed ecco i primi problemi... non riesco a chiudere i due semi carter, in pratica c'è qualcosa che non permette ai due carter di combacciare.
    Potrebbe essere il perno della messa in moto che non entra nel suo foro all'interno della scatola cambio?? E mai successo a qualcuno?
    Poi un'altra cosa.. che olio devo mettero nella scatola cambio? e quanto?
  9. #34
    Aug 2011
    Oristano
    Ciao ragazzi stasera sono riuscito a chiudere il blocco e rimontato un pò di cose... Volevo chiedervi per l'olio del cambio cosa mi consigliate? il bardahl gear box 10w40 sintetico potrebbe andare bene?? In tal caso qual'è la quantità corretta?
    Grazie a tutti, vi posto qualche foto... scusate la qualità
  10. #35
    Nov 2009
    Cagliari
    Per l'olio non usare il 10W40, è troppo fluido. Io mi trovo bene con 250cl di 80W90.
  11. #36
    Aug 2011
    Oristano
    Mi sà farò così allora... la frizione non è bagnao d'olio giusto?
  12. #37
    Nov 2009
    Cagliari
    Si che è a bagno d'olio.
  13. #38
    Aug 2011
    Oristano
    Davvero? Un mio amico con la sprint veloce non ce l'ha a bagno d'olio, ma lui dice che è a umido, infatti sembrava strano anche a me!
  14. #39
    Nov 2009
    Cagliari
    Bè certo non è che è proprio inzuppata di olio, l'olio gli arriva perchè gli e lo mandano gli ingranaggi "a spruzzo" (non in quel senso eh ). Però si dice a bagno d'olio.
  15. #40
    Aug 2011
    Oristano
    ok allora gliele metterò 250ml come suggerito da te! Grazie mille!
  16. #41
    Aug 2011
    Oristano
    ciao ragazzi, sto procedendo col restauro della vespa, mentre stavo pulendo le varie parti ho notato che il serbatoio all'interno e veramente ridotto male, è pieno di incrostazioni e di olio vecchio di 20 anni fà. Stavo pensando di pulirlo col diluente o benzina, però chiedo a voi se sapete qualche altra tecnica. Grazie mille!
  17. #42
    Nov 2009
    Cagliari
    Col diluente e con la benzina risolvi poco... Ti consiglio di farlo sabbiare all'interno, però non tutti ci riescono, il mio sabbiatore si.
    Altrimenti rompi un paio di bottiglie di vetro, le metti dentro il serbatoio insieme ad un po' di gasolio, tappi i fori e "sciampullasa" (detto alla sarda ) per bene fino a quando ottieni un risultato accettabile.
  18. #43
    Aug 2011
    Oristano
    Proverò così! grazie ancora djgonz!
  19. #44
    Aug 2011
    Oristano
    ciao a tutti! Dopo qualche tempo di assenza torno per portarvi qualche foto della vespa, sta procedendo un pò lentamente ma alla grande!
  20. #45
    Nov 2009
    Cagliari
    PERCHE' LO STELO DELLA FORCELLA E' NERO?????????????
  21. #46
    Aug 2011
    Oristano
    Perchè avevamo sbagliato e ce ne siamo accorti dopo averla riassemblata.. Quindi ora rimane così, pazienza!
  22. #47
    Feb 2006
    Su a Sud
    [QUOTE=djgonz;723558]PERCHE' LO STELO DELLA FORCELLA E' NERO?????????????
    [/Q
    Appunto
    e poi,sbaglio o il portatarga ha preso una...brutta piega?
  23. #48
    Aug 2011
    Oristano
    [QUOTE=Calabrone;723579]
    [/Q
    Appunto
    Si è un pò messa maluccia quella parte ma tanto ci andrà il porta targa e la targa e si noterà nulla. Con i cerchi da 8 è troppo bassa e in certe occasioni toccava a terra!
  24. #49
    VRista Junior L'avatar di sgaruffo
    Oct 2009
    Perugia
    che schifezza la forcella nera
