Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 42 di 42
Discussione: vespa sale di giri
  1. #26
    Aug 2011
    Localitā
    perugia
    Etā
    35
    Riferimento: vespa sale di giri
    no la folle ha pochissimo gioco solo sopra la prima se la spingo ancora verso l'alto entra un'altra folle.
  2. #27
    Jul 2011
    Localitā
    corato
    Etā
    27
    mmmmmm strano ma sei sicuro??? ma hai aperto il motore nel restauro??
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  3. #28
    Aug 2011
    Localitā
    perugia
    Etā
    35
    nono ... allora una guaina aveva rotto il ferma guaina e l'ho cambiato ... domani se non nevica vado a fare un giro di prova.
    comunque ho montato il clacson da 12 volt e non funziona pių l'impianto elettrico tranne lo spegnimento della vespa
    prima di smontarlo per vedere se funziona senza č possibile che per qualche motivo č il clacson il responsabile di questo ???
  4. #29
    Aug 2011
    Localitā
    perugia
    Etā
    35
    risolto il problema elettrico avevo un filo del clacson che faceva contatto.
    la prima sembra ingranarsi domani mattina la provo e speriamo bene.
  5. #30
    Jul 2011
    Localitā
    corato
    Etā
    27
    mi potresti fare un sunto su cosa monti su sta vespa??? perchč 12v ???
    nel dubbio accelero
  6. #31
    Aug 2011
    Localitā
    perugia
    Etā
    35
    sta scritto sul clacson 12 v
  7. #32
    Jul 2011
    Localitā
    corato
    Etā
    27
    secondo me dovrebbe essere 6v
    nel dubbio accelero
  8. #33
    Aug 2011
    Localitā
    perugia
    Etā
    35
    si ma c'č scritto 12 volt. infatti ho appena fatto un giretto e poco dopo mi stacca tutto l'impianto tranne lo spegnimento.
    poi sono riuscito a ingranare la prima ma sta troppo in alto e mi si tolgono i cavi del cambio pių precisamente quello che mette la seconda e terza ..
    io ho messo i cavi mettendo la folle e tirato i cavi e registri ma se a questo punto faccio il contrario ?! metto la prima e tiro i cavi in modo da non farli uscire quando cambio ????
    poi con l'impianto come mi comporto?
  9. #34
    Aug 2011
    Localitā
    perugia
    Etā
    35
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    ps l'ho comprato su internet specificando che serviva per una vespa 50 special quindi mi hanno dato una sola ed č questo che fā saltare l'impianto ???
  10. #35
    Oct 2010
    Localitā
    Cagliari
    Etā
    50
    L'impianto della special č 6V , per collegare i cavi devi mettere il motore in folle , posizionare il comando in folle , collegare e poi registrare i cavi.
    non puoi sbagliare
  11. #36
    Aug 2011
    Localitā
    perugia
    Etā
    35
    confermo č da 12 il clacson č mi ha fatto fulminare un'altra lampada ..
    ho messo i cavi dalla prima e sembrerebbe che vā dalla prima alla terza.
    grazie a tutti per le risposte domani vi aggiorno sullo stato di rossana
  12. #37
    Oct 2010
    Localitā
    Cagliari
    Etā
    50
    Citazione Originariamente Scritto da silvestrazzi Visualizza Messaggio
    vuoi dire che hai innestato la prima e poi hai posizionato il comando del cambio in prima?
    Va bene anche cosė
  13. #38
    Aug 2011
    Localitā
    perugia
    Etā
    35
    Va bene anche cosė
    si infatti cosi sembrerebbe che entrino tutte le marce . almeno a fermo e sopratutto non escono i fili del cambio dal manubrio.
    ma č possibile che il clacson da 12 volt mi abbia staccato tutto l'impianto elettrico e fatto bruciare giā due lampadine?
  14. #39
    Aug 2011
    Localitā
    perugia
    Etā
    35
    fatto il primo giro su rossana
    camera d'aria bucata apparte sembra che vā tutto bene cambio in primis ..
    grazie mille a tutti per i consigli
  15. #40
    Jul 2011
    Localitā
    corato
    Etā
    27
    allora hai risolto,bravo ,come ti dicevo non avevi registrato i fili del cambio bene,gia hai forato,al primo giro???? mamma mia che sfiga........ se vuoi un consiglio e non vuoi bruciare l'impianto monta il citofono giusto per la special a 6v
    nel dubbio accelero
  16. #41
    Aug 2011
    Localitā
    perugia
    Etā
    35
    no avevo rattoppato la camera d'aria 3 volte di cui due su un punto vicino .. si vede che stando ferma si č riaperto i fori.. la cambio e via.
    poi infatti appena posso vado a prendere il clacson giusto.
    una cosa quando scalo e metto la prima poi non mi rientra in folle devo camminarci e metterla, č normale o devo preoccuparmi ?
  17. #42
    Jul 2011
    Localitā
    corato
    Etā
    27
    a me fa cosi quando e ferma in prima e devi mettere la folle
    nel dubbio accelero
