Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Info iscrizione FMI
    Oct 2009
    Salerno
    Info iscrizione FMI
    Ciao ragazzi
    Finalmente mi avvio alla conclusione del restauro del vespino 50 special faro "quadrato" del 77
    Volevo chiedere, visto che voglio fare la pratica per il riconoscimento storico Presso la FMI sapete se nelle foto DEVE comparire anche la nuova targa, io ho ancora il targhino vecchio.
    Sul modulo A inoltre devo mettere il numero della targa (eventualmente debba comparire in foto)?
    Ho scaricato la lista degli esaminatori mi potete consigioare qualcuno in particolare?
    Feb 2006
    Lecce
    Riferimento: Info iscrizione FMI
    Citazione Originariamente Scritto da dodo_dj Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi
    Fai le foto senza contrassegno e, per l'esaminatore, scegli il più vicino a te.
    Oct 2009
    Salerno
    Grazie Gino...
    Per quanto riguarda le foto, devono avere la consice bianca e nel totale devono coprire i 10x15 ?
    Feb 2006
    Lecce
    Grazie Gino...
    Formato 10x15 e senza cornice. Lascia un po' di margine tra gli estremi della vespa e il perimetro della foto, soprattutto a quelle laterali, perchè, in genere, le rifilano.
    Oct 2009
    Salerno
    Capiaco...
    su internet ho provato a trovare qualche esempio ma non ho trovato nulla
    VRista L'avatar di soad88
    Jun 2010
    butera (CL)
    le foto devono avere uno sfondo neutro (senza oggetti dietro) e devono essere fatte a livello di vespa
    Jun 2010
    butera (CL)
    Capiaco...
    dodo prova a dare un occhiata quì http://old.vesparesources.com/pratic...nt-veloce.html
    Feb 2009
    Padova
    Scusate, ma è una mia idea balzana o se non sbaglio i 50ini non Vengono riconosciuti dalla FMI? Lo dico perché quando avevo solo la Special (10 anni fa'), mi ero informato per pagare l'assicurazione ridotta e la mia compagnia assicuratrice mi aveva risposto picche! Perché non ritenevano un 50 di interesse storico..
    Ciao!!
    Jun 2010
    butera (CL)
    Sono iscrivibili al Registro Storico FMI i motoveicoli (motocicli, ciclomotori, motocarrozzette, motocarri ecc.) che hanno compiuto i 20 anni di età. Quindi se il tuo specialino a quei tempi aveva più di vent anni poteva essere iscritto... ma sono poche le compagnie assicurative che ti assicurano il 50ino con polizze d epoca (ci stò passando io)
    Feb 2009
    Padova
    Ok grazie!!
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da nikzao Visualizza Messaggio
    Ciao!!
    10 anni fa iscrivevano al R.S. FMI solo i ciclomotori dai 25 anni in su, e solo quelli di particolare pregio!
    Da 2-3 anni la situazione è come l'ha descritta soad88.
    VRista Senior L'avatar di VespaJash
    Jan 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da soad88 Visualizza Messaggio
    bella quella vespa hahaha
    "Minghia c'ho una vespa sulla Vespa!"
    Make classic, not plastic!
    Oct 2009
    Salerno
    sto compilando il modello A FMI ma nn ho capito delle cosucce ^_^'?
    tipo:
    Anno costruzione__________ Anno 1* immatricolazione(1)____ Anno modello_____
    Potenza max (kw)
    Numero Assi________ Interass (mm)
    Tipo di silenziatore (Numenro di omologazione/approvazione)
    Fascia D'età
    Inoltre quando spedisco il tutto devo mettere anche il certificato di origine della piaggio? dichiarazione officina? dichiarazione di corretta conservazione? dihiarazione di proprietà?
    Feb 2006
    Lecce
    tipo:
    Anno costruzione___quello scritto sul certificato d'origine__ Anno 1* immatricolazione(1)__se lo sai (1977 ?)__ Anno modello___non è necessario__
    Potenza max (kw) CV: 1,45
    Numero Assi____2____ Interass (mm) 1180
    Tipo di silenziatore (Numenro di omologazione/approvazione) DGM 9978 S
    Fascia D'età dipende dall'anno di costruzione
    Per tutti i dati tecnici, scaricati la scheda tecnica in download: Vespa Resources Forum - Download - Vespa 50 Special - 50 Elestart - V5B1-2-3-4T
    Devi allegare la copia della carta di circolazione e del certificato d'origine (ma quest'ultimo solo se l'anno di fabbricazione è diverso dall'anno di prima immatricolazione).
    Vedi: Registro Storico
    Oct 2009
    Salerno
    Grazie della risposta GiPiRat sei stato molto gentile...
    La scheda tecnica mi è arrivata insieme al certificato storico piaggio ma non riesco a trovare qual è il suo peso complessio e la sua tara
    Per certificato d'origine intendi quello richiesto alla piaggio,varo?
    L'unica cosa che il numero motore non si trova con quello scritto nel cerificato, perchè fu cambiato tempo fa, è un problema?
    Feb 2006
    Lecce
    Il cambio del motore non è un problema, purché la sigla sia quella giusta.
    Il peso complessivo, comprensivo di quello del guidatore (calcolato di 70 kg.), lo trovi nella prima pagina della scheda tecnica.
