Risultati da 1 a 25 di 58
Discussione: Avviamento in rodaggio
    Sep 2011
    Padova
    Riferimento: Avviamento in rodaggio
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    si,ma ripeto puo essere la bobina AT? e l'unica cosa rimasta
    Si. Potrebbe ma non vedo perchè fa questo lavoro solo dopo un po'....
    Senti se il problema è lo stesso fammi un elenco di tutto ció che non hai cambiato da quando si è presentato il problema
    Jul 2011
    corato
    se parte ,se,va a spinta,dopo una generosa spinta!
    cosa non ho cambiato?
    solo le tre bobine, AT,BT e luci, e i carter hahahaahahah XD!
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Sep 2011
    Padova
    Oddio, credevo scherzasse! Invece è davvero impazzito, guardate come scrive, sta delirando!!! Ah no è normale...
    Senti una cosa, dimmi che getti monti e dai una stretta a i prigionieri del cilindro e alle viti della testa, magari tiri aria in modo assurdo tanto che a caldo, con la dilatazione dei materiali, la situazione peggiora, iniziano i vuoti fino a che non muore.
    Jul 2011
    corato
    tutto stringiuto! ma dilatandosi non dovrebbero avvicinarsi fino a stare bene? oggi provo una bobina AT del ciao e vi faccio sapere...ma ripeto,potrebbe essere? non credo che tiro aria perche la candela e giusta!
    nel dubbio accelero
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Quando il motore è freddo la vespa si accende e va bene?
    Vespa Club Ancona
    Dec 2010
    albanella (sa)
    prova a cambiare quella interna di alimentazione
    Jul 2011
    corato
    non proprio mincio, anzi......mo non va piu e se va fa vuoti fino a fare vuooooooooooommmm e spegnersi e il minimo non e regolare ma la carburazione e ok!
    per vespa r 102 la bobina e esterna,posso provare provvisoriamente con quella del ciao?
    nel dubbio accelero
    Dec 2010
    albanella (sa)
    pero ne hai anche 2 interne una e quell a delle luci e un altra e quella che precarica quella esterna se non mi sbaglio
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    Giusto ma solitamente non danno problemi, le mie conoscenze di elettronica sono limitate ma di tutti i vespisti che conosco solo uno le ha cambiate, ma solo perché l'attacco si era rotto.
    Dec 2010
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    a me invece ha dato problemi e adesso a distanza di un anno e 6 mesi la devo ricambiare
    Rimini
    se a caldo si spegne è SICURAMENTE la bobina AT
    ma se il problema fosse la bobina AT tu avresti la candela BAGNATA.
    Ora, faccio una breve considerazione
    Come hai fatto a scrivere 1302 messaggi contenenti anche dei consigli tecnici e/o di messa a punto, essendo carente delle conoscenze necessarie?
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    perchè quando sclada va in corto e la corrente , o è poca , o no c'è prprio...tu nel frattempo spedivelli come i dannati ma non parte. dopo 5 minuti poi per magia rimette in moto!! ma perchè si è raffreddata...e una volta calda lo farà di nuovo...una bobina che fa così è una bobina in fin di vita 8 volte su 10
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    è vero, c'hai raggione! Grazie per la dritta!
    Sai cosa, a me faceva un problema molto simile il 50 ed era il paraolio lato volano che tirava su tanta di quell'aria...... Io dico che è strano che la candela a caldo fosse asciutta ......... Io Proverei a a tirare l'aria a caldo, proprio per vedere se non è lo stesso discorso che faceva a me. Tanto non costa niente.
