Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Restauro Vespa 50 n (unificata) 1966
    L'avatar di Jack883R
    Feb 2012
    Palermo
    Ciao a tutti ragazzi!!
    Finalmente oggi ho preso la mia Vespa dal luogo in cui è stata sepolta per molti anni, e lo portata a casa.
    Purttroppo non è messa molto bene, ma con un po' di lavoro dovrebbe tornare al vecchio splendore.
    Vi comunco che è ufficialmene iniziato il restauro della mia "Topina".
    Ho già cominciato a smontare qualcosa.
    Vi posto le foto della mia "Topina"
    Feb 2012
    Palermo
    Riferimento: Restauro Vespa 50 n (unificata) 1966
    La pedana è ridotta veramente male devo sapere se il carrozziere riesce a riprenderla oppure no. voglio lasciare l'opzione di sostituire la pedana come ultima scelta.
    Accetto qualsiasi consiglio vogliate darmi.
    VRista Junior L'avatar di fornit100
    Oct 2010
    torino
    molto bella! peccato per la pedana...secondo me il carrozziere fa prima a cambiarla! penso che l ideale per valutare bene come è messa sia smontare tutto e sabbiarla completamente cosi ti rendi conto meglio dello stato del telaio.
    Sep 2010
    my car
    Ti consiglio di smontarla e sabbiarla,inoltre il bordoscudo è stato aggiunto in seguito,la n a differenza della L non lo montava......
    Feb 2012
    Palermo
    Ragazzi grazie per le risposte
    Vi aggiorno sullo stato dei lavori, l'ho totalmente smontata tranne per la forcella che non viene via. Mi sapreste dire cosa posso provare a fare?
    Riguardo la pedana vedrò cosa mi dice il carrozziere, o come si dice dalle mie parti "lattoniere".
    Per il bordoscudo si sono al corrente che non era previsto ma credo che si poteva richiedere come optional, preferirei rimetterlo ovviamente se non comprometto l'originalità della vespa. Per questo mi affido al vostro parere. è sempre cosa gradita
    Feb 2012
    Palermo
    Ragazzi,
    un'aiuto come si toglie il bloccasterzo senza distruggerlo?
    E' quello originale Neiman completo di chiave
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    allora il bordoscudo la 50 n non lo aveva...
    e quindi mettendolo, non potresti iscriverla a un rs
    poi per togliere il bloccasterzo devi:
    togliere la piastrina cromata facendo leva da dietro dove c'è il ribattino
    poi infili la chiave e giri verso la sella e poi tiri
    un gioco da ragazzi...
    Oct 2008
    Nuoro
    la pedana si può salvare, dipende tutto dalla bravura del carrozziere.
    Quanto al resto sostituisci leve freno/frizione( vanno sottili senza pallina), manopole (vanno grigie retinate), e come ti hanno già suggerito elimina il bordoscudo. La N non lo ha mai montato. Nemmeno come optional.
    Buon restauro!
    Feb 2012
    Palermo
    Ok grande ragazzi,
    il bordoscudo non lo metterò
    Perdonate la mia errata convinzione.
    Oggi portero il motore dal meccanico per una bella sistemata.
    Vi aggiornerò prossimamente con le foto.
    Feb 2012
    Palermo
    Ragazzi scusate nuovamente,
    il meccanico mi ha detto che il pistone quasi sicuramente si deve sostituire
    Se eventualmente devo cambiarlo, cosa mi consigliate?
    Io metterei un 75cc se però non devo cambiare altro (apparte il cilindro).
    Oct 2010
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da Jack883R Visualizza Messaggio
    per mettere il 75 non devi cambiare nulla, a meno che tu non voglia anche un carburatore maggiorato.
    il mio consiglio ,per fare un bel restauro, mentre hai il motore giù,è di cambiare almeno i cuscinetti di banco e i paraoli.
    Per un lavoro piu completo cambiare tutti i cuscinetti,paraoli o ring e guarnizioni, di solito anche i gommini di battuta della leva di messa in moto sono maciullati e vanno cambiati.
    Feb 2012
    Palermo
    Si Fornit già avevo preventivato di sostituire tutti questi componenti.
    Un'altra cosa, ma non vorrei approfittare della vostra pazienza, dopo che si vernicia va applicata la vernicie trasparente?
    E va messa in forno?
    Grazie sempre
    Oct 2010
    torino
    che io sappia va messa in forno ma non va applicata nessuna vernice trasparente, se non erro solo sui metalizzati c è uno strato aggiuntivo di trasparente.
    poi è meglio sentire pareri più autorevoli ,io sono un vespista fai da te!
    Oct 2010
    torino
    ne sto restaurando anche io una come la tua!
    non ti scoraggiare , un pezzo per volta si risolve tutto!
    se poi hai un minimo di attrezzatura e manualità i lavori sul motore puoi farteli tranqullamente da solo, così sai cosa cambi e ci metti tutto il tempo che ci vuole, normalòmente i meccanici,per forza di cose, lavorano alla veloce...
    ti consiglio di guardare Palli Vespa page
    Buon lavoro!
    Feb 2012
    Palermo
    Ok grazie Fornit,
    il motore è già dal meccanico è una persona che conosco ed è molto affidabile. Già detto che non ho fretta.
    Oggi finisco di smontare le ultime cosette prima di portare il telaio e gli altri componenti dal carrozziere.
    Grazie mille per i consiglie e buon lavoro anche a te
    Feb 2012
    Palermo
    Ragazzi un pò di aggiornamenti,
    purtroppo non ho foto da allegare.
    Il telaio è dal carrozziere mi ha detto che deve sostituire lo scudo mi ha detto di comprare lo scudo completo di pedana.
    Girando su internet ho trovato questo.
    Potete dirmi se va bene?
    VRista Junior L'avatar di Peppe82
    Jun 2011
    Caserta
    Sto restaurando anch'io una 50 n del 1966 ed ho un problema con il SERBATOIO che, pur essendo in discrete condizioni ed apparentemente non arruginito, presenta 3 o quattro buchetti sul fondo, COME SE FOSSE TARLATO. Ho tappato questi piccolissimi buchi con dell'acciaio liquido...secondo voi basta o occorre la tankerite??
    Feb 2012
    Palermo
    Mi potete dire se quello scdo va bene per la mia Vespa?
    grazie
