Risultati da 1 a 25 di 60
Discussione: Info vespa t5
    VRista Junior L'avatar di manic_monday
    Feb 2010
    Milano
    Riferimento: Info vespa t5
    si devi premere il dentino e si sfila tutto
    Citazione Originariamente Scritto da manic_monday Visualizza Messaggio
    domani posto una foto....il dentino non lo vedo.....
    stana si la staffa, ma vedi bene?o è troppo vicina al corpo e sporge poco?
    allego le foto, mi indichereste il dentino di cui si parla??
    non lo vedo....
    grazie....
    Se non togli quella "mezzaluna" con la "T", non vedrai nulla.
    Prova a prendere la "T" con una pinza a becchi e tirala pian piano.
    Se non viene via, prova a ruotarla mentre tiri.
    ok, grazie mille, provo in questa maniera!!!
    ok, fatto grazie della dritta!!
    Il cilindretto della serratura non esce ancora e non riesco ad individuare il gancetto che si dovrebbe premere per sfilarlo. altri aiuti? può essere che non si possa toglierlo a mono di sostituirlo con uno nuovo in quanto togliendolo lo si rompe??
    Feb 2010
    Milano
    no il dentino si vede bene sulla seconda foto, è quello in basso in corrispondenza del "dentone" in rilievo, lo devi spingere in dentro (ha una molletta) e contemporaneamante spingi in su tutto il cilindretto. Attenzione che il dentino lo devi spingere dentro non dietro... capito come?)
    Mitico ,grazie mille
    spiegazione perfetta, tolto in un attimo!!!
    Per caso la parte esterna si può togliere in qualche maniera?
    Perchè dovendo sabbiare non vorrei rovinare la sede della serratura.
    Scusa, ma perchè la vuoi sabbiare?
    Metti qualche foto della vespa intera, almeno ci rendiamo meglio conto delle sue condizioni.
    Sep 2006
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da vespon82 Visualizza Messaggio
    è inserito a pressione con una linguetta.. se tiri vien via.
    annches e si rovina tranquillo.. costerà 3/4 euro
