Originariamente Scritto da
Orthovespa
Oggi pomeriggio ho montato finalmente il nuovo DR177 sulla mia px125, tempo dell'operazione 1h in toto (escluse le 2h di ieri passate in cantina col dremel per fresare le prime 2 alette del cilindro che facevano conflitto con la ghiera dell'accensione elettrica
vi posto la sequenza delle operazioni che ho fatto e qualche tips and tricks che può essere utile a chi come me non aveva mai smontato un Gruppo Termico...
Munirsi di guanti, parecchi perchè si rompono, chiave da 13, a cricchetto possibilmente, 2 chiavi da 11 spaccate, 1 chiave da 17, pinze da elettricista, cacciavite a croce medio, chiave per la candela, olio motore, carta, sgabello per lavorare comodi!!!
Togliere i fianchetti
Svitare e togliere la ruota si scorta con la chiave da 13
Svitare il dado che sostiente la marmitta con la chiave da 17 senza toglierlo
Smonti la cuffia di plastica che copre il cilindro svitando la vite con cacciavite a croce.
Sfili la marmitta dal cilindro svitando il dado da 13 che la tiene attaccata al cilindro e poi la fai ruotare verso il basso, facendo perno sul bullone da 17.
Sviti i 4 dadi che si trovano sulla testa con la chiave a cricchetto da 11
togli la testa.
Dopo aver misurato di quanto escono i prigionieri, con due dadi da 11 stretti insieme a meta' filetto sviti i 4 prigionieri dal carter. (Fare attenzione passaggio pericoloso perchè potreste rovinare la filettatura dei prigionieri, quindi se sentite strane resistenze fermatevi e controllate)
A questo punto se porti il pistone al punto morto inferiore dovresti riuscire a togliere il cilindro.
Con la pinzetta da elettricista togliere la molletta che tiene fermo il perno del pisto sulla biella
Togliere il perno spingendo dal telaio verso di voi e quindi sfilare il pistone.
Oliare bene il perno del nuovo pistone ed inserire le fasce elastiche sul pistone stesso. (fare attenzione a non aprire troppo le fasce perchè si potrebbero rompere)
Inserire una delle due mollette sul pistone dal lato che va verso l'interno, poi posizionare il pistone sulla biella, controllando l'orientamento giusto e far passare il perno ed inserire la seconda molletta. (attenzione riempite lo spazio del carter aperto sotto la bielle con della carta perchè se la molletta vi parte e finisce dentro sono dolori)
Posizionate la guarnizione in metallo sotto al cilindro, fate scivolare il cilindro sul pistone, portate le fasce in posizione in modo che si possano chiudere (c'è un pallino sul pistone nel punto in cui si devono chiudere) e fate entrare il pistone nel cilindro. (oliate bene pistone e cilindro e vi sarà facile grazie alla notevole tolleranza cilindro-pistone)
A questo punto prima di portare a battuta il GT con la base infilate i prigionieri in modo da controllare che passino nei fori della guarnizione ed appizzateli in sede.
Portate il cilindro alla base e controllate con la pedivella se il pistone scivola bene dentro.
A questo punto sempre con il gioco del doppio dado riavvitate i prigionieri fino alla misura che avevate preso prima.
A questo punto date qualche colpo di pedivella per togliere l'olio in eccesso dal cilindro
Avvitate la testa con una tensione max di 1,5kg se avete una dinamometrica.
Riagganciate e riavvitate la marmitta
Riavvitate la candela e la cuffia di plastica che la copre ed inserisci la pipetta sulla candela.
Rimonti la ruota di scorta ed i fianchetti
Giri la chiave et voilà il gioco è fatto!!!
A me è partita subito alla seconda botta di pedivella... era la prima volta che montavo un GT in assoluto ed ho lavorato da solo e per strada purtroppo...
Ed ora rodaggiooooo
