Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Faro anteriore e clacson PX 1979
    L'avatar di PXneve
    Jan 2011
    Brindisi
    Ciao amici,
    nella mia P125X del 1979 ho bisogno di sostituire:
    1- la parabola del faro anteriore (è filata al centro);
    2- la lampadina dello stesso (attualmente monta la classica 25/25 W, che fa poca luca. Ne vorrei una più potente;
    3- il clacson.
    Potreste darmi dei validi suggerimenti?
    Giuseppe
    Dec 2010
    a casa mia
    Riferimento: Faro anteriore e clacson PX 1979
    1) fai prima a cercare il fanale completo, ci va il triom in teoria
    2) la lampadina lascia la sua originale, non si può montarne di più potenti, l'impianto non lo sopporta
    3) il clacson ci va quello in inox con feritoie orizzontali, costa sui 20 euro nuovo (riprodotto ma zincato)
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    1) Eventualmente fregatene dell'orginalità e valuta l'acquisto di un fanale per px my.
    2) Monta una lampadina dalle stesse caratteristiche ma alogena.
    L'avatar di PXneve
    Jan 2011
    Brindisi
    Grazie delle risposte.
    Mi pareva però di aver capito che l'impianto poteva supportare una 35/35W,
    anche alogena, che rispetto alla sua era poco più potente ma faceva abbastanza più luce...
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    1) Il faro anteriore dei P125X era siem e non triom. Solo il posteriore era triom.
    2)La lampadina da 35 watt va benissimo se parliamo di un PX con frecce. LO statore e uguale a quello delle vespe che montano la lampadina da 35 watt. Puoi anche montare una lampadina alogena.
    3)Di solito i clacson in quell'epoca avevano le ferritoie a croce.
    Jun 2011
    pachino
    Spero di non andare OT:
    che differenza c'è tra i due portalampade per px linkati qui sotto???
    io mi ritrovo questo:
    Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Fanali-Frecce-Gruppi Ottici - PORTALAMPADE FANALE ANTERIORE VESPA PX - PE
    Invece nei collegamenti dell'impianto elettrico trovo questo:
    come procedo?????
    Nov 2008
    Torino
    Rimetti i link in modo corretto.
    Jun 2011
    pachino
    Nov 2008
    Torino
    Non vorrei sbagliarmi ma il primo è per PX con impianto a 6 Volt, mentre il seconto e per PX con impianto a 12 Volt.... poi se sbaglio qualcuno mi corregga
    Jun 2011
    pachino
    Tu dici??
    L'unica differenza tra i due portalampade è che quella rossa ha 4 morsettiere ai lati: spiego meglio con le immagini.
    Il portalampada nero è quello che ho io nel mio px125e del 1982:
    Quelli rossi sono invece fronte e retro del portalampade che porta lo schema elettrico...
    Seguendo la logica, le morsettiere in più nel portalampade rosso dovrebbero servire soltanto a collegare tra loro i fili che, secondo le schema elettrico, vanno collegati li, perchè vedendo la foto del retro non risulta che le morsettiere in questione siano in collegamento con altre. Quindi, collegando tra loro solo i fili (quindi senza la presenza della morsettiera) si dovrebbe avere lo stesso risultato, giusto o sbaglio????
    Canegrate
    Magari mi sbaglio, ma non ricordo che ci fosse una differenza tra il fanale del PX senza frecce e quello con. Forse la differenza tra i due portalampade e' legato alla marca del faro. Alcuen montavano un fanale CEV al posto del siem.
    Nov 2008
    Torino
    Ho provato a buttarla li visto che il primo ha solo 4 prese mentre l'altro (uguale a quello che ho io sulla P220E) ne ha molti di più, quindi per un'impianto elettrico leggermente più complesso.
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da estremo89 Visualizza Messaggio
    Giusto
    Canegrate
    Giusto
    Quindi, prearcobaleno ed arcobaleno e successivi.
    Jun 2011
    pachino
    Giusto
    Ok, dovrebbe funzionare ...quanto prima proverò e vi confermo la buona riuscita....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quello che ho io sul senzafrecce è simile a questo Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Fanali-Frecce-Gruppi Ottici - PORTALAMPADE FANALE ANTERIORE VESPA PX
    E dai 2 gruppi di 3 faston abbinati partono (se non sbaglio) i fili che portano corrente alla posizione anteriore, alla lucina del tachimetro ed alla spia dei fari accesi, positivo e negativo. Se è cev o siem non lo ricordo però il mio portalampade è di plastica bianca.
    Jun 2011
    pachino
    Ciao a tutti...
    ho provato a fare quel tentativo sopra descritto, ma mi è sorto un altro problema....
    lo statore col cavo blu mi eroga "soltanto" 2.5 volt alternati...accelerando arrivo a max 5 o 6.... quando a minimo dovrebbero essere almeno 10 e con le sgasate arrivare a 20/25 volt!!!
    Non mi dite che è lo statore andato??
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Dec 2008
    Brindisi
    Se non ti interessa l'originalità del mezzo monta il fanale per nuovo px, l'ho appena acquistato per il mio px del 1980 a 20 euro.
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    O della Cosa,che è alogeno e sembra l'originale! io ho quello e và alla grande...basta mandare il filo nero a massa e via.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Jun 2011
    pachino
    Ormai voglio provare la mia soluzione teorica...ma per ora il problema è un altro...cioè che, come descritto sopra, il filo blu che parte dallo statore eroga "solo" 2,5 volt alternati al minimo per arrivare ad un massimo di 6 o 7 in accelerazione....
    rimedi tramite intervento allo statore o è da cambiare???
    Sep 2011
    Pisa
    che differenza c'è tra il Siem ed il Triom? cioè, non posso montare o l'uno o l'altro?..
    Nicola
    Sep 2011
    Pisa
    il pimo è per il modello arcobaleno, mentre il secondo per il modello precedente
    Nicola
    Ps, non tutti i portalampade sono adattabili alle differenti parabole esistenti. differiscono per il modo di attacco tra portalampada e parabola, con le linguette, che possono essere di 2 differenti misure, se non 3 addirittura.
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    i primi px avevano il Siem poi dopo è venuto il triom. Io sulla mia px 84 arcobaleno avevo il siem
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Vespizza Visualizza Messaggio
    Il mio arcobaleno dell'83 montava un CEV.
    Mi sembra che il triom sia arrivato con la parabola complessa ed il trasparente in plastica.
  25. #25
    Sep 2006
    Pisa
    Hai ragione Vol non mi ero accorto di aver scritto un'inesatezza. Prima i Siem poi i CEV e poi i triom. Scusate
