Ecco quā la discussione!
schema delayer...........( disegno corretto)
Riuscė a farla molto compatta tanto da entrare nella scatoletta degli spilli!
Perō che delusione non poterla testare!![]()
Io di elettronica sono totalemente ignorante,pur facendola a scuola,mi potresti postare una foto della tua?
Eppppoi,ma che ci attacco?cioč infilo da una parte il filo che vā alla centralina e l'uscita la butto alla centralina?
Non ci ho inteso molto in quella discussione...anche perchč c'č chi fā casino e misura i condensatori in ohm! e sinceramente 320 farad di condensatore sono abbastanza difficili! nemmeno si rifasasse un'utenza industriale!
NB lo schema della prima pagina del post che mi hai linkato non me lo apre il pc...
nč voi adorate quello che io adoro
nč voi venerate quello che io venero
G.L.F
Italia,land of INTEGRALE
Case ... secondo te, questi 4 componenti possono portare un qualsivoglia beneficio??![]()
Di questo circuitino ho letto peste e corna, spacciato addirittura per anticipo variabile!!!!
C'č stata gente qui su VR da prima soddisfattissima e poi rimasta troppo male quando č venuta a sapere della componentistica misera e mal messa.
Io credo sia inutile ed inefficace, un placebo, poi resta il fatto che ognuno fa e pensa quello che vuole.
Gg
In Vespa da sempre!!!
Io Gigi sono scettico ma mi prudono le mani di continuo e visto che i componenti posso procurarmeli,se non gli ho giā,volevo provare...avevo letto roba simile utilizzata sulle small e su altri forum...in molti dicono funzioni...dati oggettivi pochi in quanto,come hai ben detto,c'č dell'effetto placebo...bohessendo piuttosto oggettivo volevo provare e postare eventuali miglioramenti...
G.L.F
Comunque Gigi tu se non erro non sei totalemente ignorante di elettronica...per un aticipo variabile non basterebbe un microcontrollore con dentro un programmino? me lo chiedo dall'anno scorso quando a Sistemi facevamo i PLC,il prof disse che gli elettronici invece usavano i microcontrollori che venivano programmati e ce su larga scala convenivano per montarli...mi venne in mente di usare un PLC...non costassero una sassata con quello si potrebbe provare davvero mi sā...solo che dove lo piazzi...
G.L.F
Caro amico, quando mi sono diplomato in elettronica erano in voga i mosfet e gli exfet che stavano surclassando i cari BJT.
I primi microcontrollori erano ..... il futuro!!!!
Non č cosė semplice progettare una centralina programmabile, seguo il post di Volumex che stā lavorando da un po' ad un suo progetto, e lui č sicuramente pių avanti di me come conoscenza sui microcontrollori.
Gg
Io a suo tempo ho creato quel circuito banale e l'ho usato per un paio di anni, il suo sporco lavoro lo faceva..poi che c'č di meglio non lo metto in dubbio!
Evidentemente non l'hai mai provato. I suoi benefici li dā e sono tangibili ti permette di andare ai bassi con un anticipo elevato, e si sente la differenza, e agli alti di non far danni in quanto lo abbassa gradualmente. Certo se uno si aspetta 3 cv in pių sta fresco....
E' questo il problema di quel circuito.
Crea un ritardo fisso sul segnale che va dallo statore alla bobina. Questo ritardo(temporale) rimane fisso a tutti i giri quindi una volta scelti i valori di R e C. Con un micro e possible invece generare ritardi sempre in termini di tempo, diversi a numero di fgiri diverso. Questo permette di creare una curva ottimizzata.
In effetti la mia domanda era provocatoria.
Che senso ha variare la curva d'anticipo alla "W il parroco!!!" ?
Quello poi che non capisco č che per trovare una curva adatta al mio motore ho impiegato 6 mesi di "tacca e stacca" il netbook dalla Vespa, e poi mi sento dire che con 3 euro di componentistica potevo risolvere ...
O sono pirla io che ho speso tempo e denaro (e ci puō stare benissimo!) oppure i vantaggi di questi 4 componeneti non esistono e sono frutto di "sensazioni placebiche" (licenza poetica)
Luca, ho ragguagli per il raduno. Appena mi manda il programma te lo giro.
Gg
