Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
Per me hai un problema di afflusso benzina al carburatore.
Prima col cilindro originale il modesto afflusso poteva bastare
per andare avanti, adesso con un cilindro maggiorato, e più
assetato, l'afflusso non basta più ed è per questo che appena
ti fermi spegni il motore e poi lo riaccendi il motore va bene
perchè in quel momento la benzina che si deposita nella vaschetta
e nel tubo benzina del serbatoio riesce a dissetare il motore.
Ti consiglio di smontare il serbatoio, smontare il rubinetto, pulirlo
e sostituire il tubo benzina con uno nuovo (vivamente consigliato
quello di tipo motociclistico) che, 9 volte su 3, è il diretto responsabile
del minor afflusso benza perchè sarà diventato duro come il legno e
internamente avrà il diametro talmente ristretto che ci passerà a
malapena una punta di trapano da 4mm di diametro.
La lunghezza del tubo è di circa 60 cm, comunque misura il suo originale
per una maggiore precisione.
ottima osservazione bravo non ci avevo pensato
