Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: antifurto made in home
    Oct 2010
    Cagliari
    Stamattina , stufo di non poter lasciare la vespa da nessuna parte in quanto munita di solo bloccasterzo , ho fatto alcuni accrocchi by Luca per poterla lasciare in strada .
    Uno consiste in una modifica al cerchio anteriore e l'altra in uno stacca bobina "sotto chiave".
    Consideriamo che si parla di una Gran Turismo del 68 e che non trovavo nulla per poterla bloccare.
    Secondo voi sono soluzioni valide?
    VRista Senior L'avatar di cicerone
    Apr 2009
    Torino
    Riferimento: antifurto made in home
    Complimenti!
    Credo che lo stacca bobina possa essere una soluzione molto utile!
    Sulla modifica al cerchio, hai dovuto forare per far passare l'U del lucchetto vero? Non si rischia (lo chiedo da profano) di indebolire il cerchione nel caso di eventuali brutti colpi su strada?
    In ogni caso ottimo lavoro!
    un saluto
    Giacomo
    Giacomo
    Vespa Club Aosta
    e
    Ape Club Italia
    Oct 2010
    Cagliari
    si ho fatto un foro da 12,5 mm tra l'altro più piccolo di quello della valvola
    VRista L'avatar di passaro
    Sep 2011
    bassano del grappa
    come hai fattu lo stacca bobina vorrei farlo sul px senza frecce
    Jan 2009
    Palermo
    Gran belle idee GT, fra l'altro lo stacca bobina dovrei farlo pure sullo Special ma cerco un luogo "top secret" e di facile accesso...
    Fossi in te, cercherei soltanto una catena migliore del cavetto d'acciaio da bici che si taglia con un buon paio di tronchesi
    Oct 2010
    Cagliari
    son d'accordo con te per il cavo, l'unico problema è che la catena non passa nel mozzo o se passa si taglia coi denti
    Oct 2010
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da passaro Visualizza Messaggio
    devi prendere un filo dalla centralina e farlo passare dall'interruttore che quando apre il circuito non fa arrivare la scintilla alla candela
    VRista Junior L'avatar di Visparella
    Jul 2011
    Napoli
    io nei giorni scorsi per il tuo stesso motivo, stanco di non poter lasciare la vespa per strada e scocciandomi di portare sempre nello zaino una catena da 2 metri
    ho comprato un cavo d'acciaio con perno per bloccadisco da 13mm e ho fatto un buchino sulla pedana, cosi da bloccadisco è diventato bloccapedana, lo so un buchino sulla pedana può sembrare troppo , ma meglio cosi che non usarla per paura di lasciarla per strada
    VRista Senior L'avatar di andy76
    May 2011
    Torre Annunziata
    Citazione Originariamente Scritto da Visparella Visualizza Messaggio
    Magari potevi bucare il cavalletto e lo rinforzavi a i lati, forse avevi la stessa funzione senza bucare la pedana!
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    Jul 2011
    Napoli
    ma il cavalletto ci vuole giusto 2 minuti a toglierlo, l'unico punto sicuro di ancoraggio è la pedana, sono arrivato a questa scelta solo per un motivo qualcosa dovevo pur fare e i sistemi artigianali sono il block shaft (e con questo si buca telaio e forcella), il T da far passare nella ruota(e bisogna forare il cerchio), oppure saldare un anello da qualche parte in modo da far passare la catena se poi pensi che i primi dei due metodi sono innocui perchè la possono caricare in un furgone, resta solo l'ultimo e cosi ho detto perchè saldare un antiestetico anello, quando con un buchino di soli 13mm si risolve il problema?
    Sep 2011
    bassano del grappa
    posso prendere qualsiasi filo?
    Oct 2010
    Cagliari
    ne stacchi uno e vedi se la vespa va in moto
    Sep 2011
    bassano del grappa
    grazie
    Jan 2009
    Palermo
    Bhe resta il fatto che coi denti ci tagli anche il cavetto da bici.
    Oct 2010
    Cagliari
    se non stai attento e lo fissi troppo quel cavetto lo rompi con lo sguardo
    Sep 2011
    bassano del grappa
    resta il fatto che se vogliono rubarti la vespa se la vengono a prendere fin sotto al tuo letto
    Jan 2009
    Palermo
    Probabile.
    Dopo essersi fatti i conti con me, può essere che sia loro...
    ...Può essere però!
    Oct 2010
    Cagliari
    se la vogliono almeno devono sudarsela
    Sep 2011
    bassano del grappa
    ammesso e non concesso sei in giro con tuo figlio o tuo maglie con la vespa si affiancano in due con un arma dicendoti di consegnarli il veicolo tu cosa fai?
    May 2011
    Roma
    Io oltre a gps, stacca corrente, antifurto sonoro e catena, senza bucare il cerchio uso questo. Era una vecchia chiave l'ho sistemata col frullino per una prova assottigliandola per farla passare nella sede dalla valvola delle vespe che non possono usare il blocca disco.
    Prima era lunga, ma funzionava; ora la sto accorciando, manca solo il buco per il lucchetto e una sistemazione allo spessore della parte finale che deve'essere più lunga di alcuni centimetri.
    Stacchi la corrente, attivi il gps, attivi l'antifurto sonoro e se non vuoi mettere la catena perchè ti fermi poco, usi questo.
    E' utile per le old.
    Oct 2010
    Cagliari
    Va bè .... qui stiamo estremizzando ,tu cosa faresti????? qui si parla di poterla parcheggiare in situazioni più o meno normali, poi se vogliono ti rubano tutto da sotto il naso
    Sep 2011
    bassano del grappa
    ok ma con i tempi che corrono bisogna prepararsi al peggio ormai anche le formiche sanno il valore di una vespa riguardo a cosa farei io mi è successo da ragazzino e gli ho dovuto lasciare anche il portafoglio .ritornando al discorso antifurti io mi son fatto una piastra che viene ancorata al' ammortizzatore anteriore ed ho rotto un aletta del mozzo cosi passa attraverso il mozzo e ci metto il lucchetto attenzione la staffa non è un "T"ma è un pezzo unico da 5mm torciato
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    io avevo pensato di modificare il perno del motore saldando sulla testa esagonale un grosso anello e al posto del dado originale un dado antifurto , pentagonale ad esempio! si avrebbe modo di legare la vespa ad un palo con una catena molto corta
    May 2011
    Roma
    Il mio stacca corrente con interruttore.
  25. #25
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    mi spieghi come funziona l'accrocco?
    vedo che hai usato un filo ed un interruttore collegandoli alla bobina...sbaglio?
