Pagina 6 di 18 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 443
Discussione: Restauro conservativo bacchetta V1T di Matopaavespa
  1. #126
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Riferimento: Restauro conservativo bacchetta V1T di Matopaavespa
  2. #127
    May 2006
    Fort Knox
    anche la nuantot ha qualla cicatrice di guerra, ed è davvero identica. vai che sono ppiù curioso di una donzella
  3. #128
    May 2006
    Fort Knox
    una sola faccina.
    questa
  4. #129
    Viterbo
    Una foto emblematica!!!!!!!!!
    Il vecchio e il nuovo a confronto!!!!
  5. #130
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Eh beh, ha tutt'un altro fascino.
  6. #131
    May 2006
    Fort Knox
    pazzesca la differenza.
  7. #132
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    Urca, due colori completamente diversi!!!
    Citazione Originariamente Scritto da matopaavespa Visualizza Messaggio
    Tampone scontro cavalletto laterale Guaine zigrinate Kit Parastrappi Biella completa Guarnizioni motore / carburatore Frizione Impianto elettrico Puntine Condensatore Bobina A.T Paraoli Guarnizione tappo serbatoio Kit ribattini scritta vespa Kit contatti per fanalino posteriore (modifica stop)
    Direi che manca senz'altro qualcosa, qualcosa di fondamentale!
  8. #133
    May 2006
    Fort Knox
    tipo? corde, pneumatici, camere d'aria, etc ho tutto.
    la presa AT a 2 viti?
  9. #134
    May 2006
    Fort Knox
    vai maestro,
    vedo per la prima volta il serbatoio.....
  10. #135
    Va buò, così non ti mangi la testa per trovare l'inghippo:
    cuscinetti e paraoli.
    Normalmente, vanno cambiati d'ufficio!
    Nella tua lista, non erano affatto nominati.
  11. #136
    VRista L'avatar di Katanga
    Mar 2012
    Cisterna di Latina
    Io personalmente non saprei proprio quale delle due mi fà più effetto. Sono stupende entrambe. Il conservato ha il suo fascino per la storia che si porta dietro, il restaurato ha il fascino del gioiello immacolato. Sono entrambe stupende. Penso che se ne possedessi una, se conoscessi la storia di quella vespa e per m avrebbe anche un significato non sò, fossi legato a lei per qualche motivo opterei sicuramente per un conservato altrimenti la restaurerei. Giudizio personalissimo basato sulle sensazioni che mi susciterebbe guardandola!
    Simone complimenti per il magnifico lavoro!!!
  12. #137
    May 2006
    Fort Knox
    azzzz, ho dimenticato i paraoli! i cuscinetti, che tu ci volgia creder o no, una volta puliti erano NUOVI. deve aver fatto poca strada quel motore e a spanne, credo si astato aperto una volta solo. Cambio solo la biella perchè ha un leggero gioco. CIlindro e pistone sono perfetti e marcati piaggio.
    MI STAVO DIMENTICANDO DEI PARAOLI!!!!!!!!
  13. #138
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da Katanga Visualizza Messaggio
    il primo step (e' cos'ì per tutti) il mezzo deve essere restaurato,cromato e tutto luccicoso.....................poi piano,piano con il tempo si gode con i conservati o per un ripristino conservativo come questo. Solo per fare ciò bisogna affidarsi a restauratori con i cosidetti attributi di cui Simone e' il principe.
  14. #139
    clerville
    BEH! se la biella e' buina cambia solo i rullini,no? pistone marchiato piaggio?
  15. #140
    May 2006
    Fort Knox
    Un buon restauro è sempre un buon restauro.
    Se il conservato non si può tentare, nulla di male nel rifare da zero.
    Diciamo che in questo caso, simone è stato l'unico che ha detto: Proviamo, è fattibile.
  16. #141
    Non si tratta di crederti o meno.
    Anch'io, una volta, cedetti all'istinto di lasciare i cuscinetti perchè sembravano ottimi, con il risultato di dover nuovamente aprire il motore per cambiarli perchè erano rumorosi!!!
    Da allora, i cuscinetti, specialmente quelli di banco, li cambio d'ufficio.
    Ora, scegli tu cosa fare.
    Ora che ci penso, nella tua lista, non ho visto la crocera marce.
    Come sta messa?
  17. #142
    May 2006
    Fort Knox
    Si, il pistone è marchiato piaggio. scitta minuscola inscritta in un rettangolo.
    La biella purtroppo ha anche un paio di segni leggeri, nell'anello più grande, quindi quello soggetto a maggior rotazione. OFsse stato quello in alto forse avrei lasciato perdere, ma meglio cambiare tutto.
    ALtrimenti tornio e maggiorazione rullini?
  18. #143
    Mar 2012
    Cisterna di Latina
    Quoto entrambe!
    Sono più che d'accordo con voi!
  19. #144
    May 2006
    Fort Knox
    dai simone, caccia i pezzi forti!
  20. #145
    clerville
    siìììììì, dai facci vedere un bel serbatoio................
  21. #146
    May 2006
    Fort Knox
    Simone ricordati di prepararmi del colore che devo verniciare ile staffette per i cavi che scorrono all'esterno!
    Grazie mille
  22. #147
    Jul 2011
    salerno
    ALtrimenti tornio e maggiorazione rullini?[/QUOTE]
    magari non saro esperto del modello bacchetta ma ti garantisco ke non esiste una maggiorazione dei rullini e il torni ke agisce nella biella,si cambia direttamente la biella....fidati qlkno ci ha provato prima di te senza successo,forse riuscirai anche a farci entrare il tornio ma i rullini non esistono maggiorati...a meno ke non te li facciano a mano sul tornio sempre...
  23. #148
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    sei un sadico... Ma bravo
    bravissimo.. Senza parole...
  24. #149
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Citazione Originariamente Scritto da MUNTURIELLO Visualizza Messaggio
    magari non saro esperto del modello bacchetta ma ti garantisco ke non esiste una maggiorazione dei rullini e il torni ke agisce nella biella,si cambia direttamente la biella....fidati qlkno ci ha provato prima di te senza successo,forse riuscirai anche a farci entrare il tornio ma i rullini non esistono maggiorati...a meno ke non te li facciano a mano sul tornio sempre...[/QUOTE]
    a dir la verità con quelli del px si può fare, io recentemente ho portato dal rettificatore albero, non mio, che ha subito proprio questo trattamento... non è una cosa che si può fare su tutti gli alberi, perchè alcuni montano già quello di maggiori dimensioni...
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
  25. #150
    Jul 2011
    salerno
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    a dir la verità con quelli del px si può fare, io recentemente ho portato dal rettificatore albero, non mio, che ha subito proprio questo trattamento... non è una cosa che si può fare su tutti gli alberi, perchè alcuni montano già quello di maggiori dimensioni...[/QUOTE]
    il px parli di una vespa attuale ke ora le cose sono cambiate....cmq per la bacchetta e inutile stare qui a discutere xk nn si puo fare...
