Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Rumoraccio nel carter PK
    VRista Junior L'avatar di vivaz97
    Sep 2011
    Jerzu
    Exclamation Rumoraccio nel carter PK
    Salve a tutti, vi scrivo per la seconda volta oggi quando, per la prima volta, è stato acceso il motore della mia vespa (ho optato per un 85cc)... Dopo le rogne della pedivella, che per colpa dell'alberino della frizione usurato sganciava , ora con l'albero nuovo si sente un gratticchio dal carter, che si arresta se tiro con forza la pedivella verso l'alto... Cosa potrebbe essere?
    Sep 2011
    Padova
    Riferimento: Rumoraccio nel carter PK
    Stringi meglio la vite sulla pedivella
    VRista Junior L'avatar di Cougar34
    Feb 2012
    Roma
    devi serrare tutto il serrabile prima!!
    May 2010
    Filottrano (AN)
    La mezzaluna della messa in moto che non ritorna bene in posizione di riposo..sicuro di aver montato tutto correttamente? Hai sostituito i tamponi di battuta della leva di avviamento? Hai sostituito anche il pignone piccolino che si infila sulla campana per la messa in moto?
    Vespa Club Ancona
    Sep 2011
    Jerzu
    Si, i tamponi sono buoni... Anche il pignoncino piccolo è nuovo, proverò come cosa più semplice a controllare bene il serraggio dei bulloncini... Pensavo che fosse colpa del poco olio, ma invece è tutto apposto pure li...
    Jul 2008
    Verona
    Mi sa che la molla di ritorno non è in sede ... Serrare il dado della pedivella non risolve il problema del ritorno della mezzaluna
    Sep 2011
    Jerzu
    Infatti non capivo il senso di serrare la pedivella... Però in questi casi non si sa cosa dove sbattere la testa... Spero di non dover riaprire il carter...
    Sep 2011
    Padova
    È che la pedivella portebbe ballare in sede e per esperienza personale ti dico che è un rumoraccio
    Jul 2008
    Verona
    ma lui parla di un gratticchio il che mi dà più da pensare al pignoncino di avviamento che non ad una vibrazione della pedivella.
    Comunque se è la pedivella che vibra si fa presto a verificare: basta tenerla ferma senza tirarla su.
    Se invece è il pignoncino allora bisogna aprire... O abituarsi a tirare su a mano la pedivella
    Sep 2011
    Jerzu
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Non penso sia questa la fonte del rumore, anzi, sono quasi sicuro che provenga dal pignoncino... Però adesso che ci penso la mezzaluna aveva un pelo di gioco nel carterino piccolo... potrebbe essere quello??
    Jul 2008
    Verona
    In quale senso gioco?
    Sep 2011
    Jerzu
    Nel carterino piccolo dove gira la pedivella... è come se ci volesse una boccoletta.. ma il gioco è di circa mezzo millimetro... più o meno è irrilevante..
    Jul 2008
    Verona
    Per essere rilevante dovrebbe poter ruotare liberamente di almeno 2cm
    Sep 2011
    Jerzu
    Penso che tu non abbia capito dove è il gioco..
    Il gioco lo fa lateralmente... è come se quel foro evidenziato nella nel mio carter sia troppo consumato.... Che dici??
    Jul 2008
    Verona
    Non avevo capito in effetti. Comunque non entra per interferenza la mezzaluna in quel foro, un po' di lasco è normale.
    Sep 2011
    Padova
    Ma il grattichio è lo stesso che fa quando tiri giù la pedivella con il motore acceso?
    Sep 2011
    Jerzu
    Eh si, proprio quello, solo che più leggero...... Comunque Iena, non basta tirarla su la pedivella... si tratta di forzare verso l'alto e di mantenerla tirata, sennò gratta lo stesso... Comunque, vi ringrazio per l'aiuto e colgo l'occasione per augurarvi una Buona Pasqua!!!
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da vivaz97 Visualizza Messaggio
    Capito. Sapresti dirmi se la pedalini torna su normalmente (con la stessa velocità) perchè ho paura che la molla sia fuorisede
    Jul 2008
    Verona
    Allora la molla è fuori sede ... a meno che non ci sia all'esterno del motore qualcos'altro che impedisce alla pedalina di tornare su
    Sep 2011
    Jerzu
    Mi scuso per il ritardo, ma sapete com'è per le festività... Comunque, non c'è nulla che impedisca alla pedalina di ritornare su... in qu
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    A me è capitata la stessa cosa su una pk 50 n, era l'alberino della mezza luna consumato in corrispondenza del foro di uscita (consumato anche lui) ho risolto con una mezza luna nuova,
    in pratica il gioco radiale dell'albero spostava appena il pignone della messa in moto che interferiva con le ruote del cambio.
