Pagina 9 di 11 PrimaPrima ... 7891011 UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 260
Discussione: Elaborazione Vespa 50 special
  1. #201
    VRista Junior L'avatar di larasa
    Apr 2009
    dove soffia il marino
    Riferimento: Elaborazione Vespa 50 special
    per kevin:non posso aiutarti sul colore,ma io la farei bianca,pacchiana ma sta sempre bene...e fare i ritocchi sul bianco e' piu facile.
    per gianni:la candela nera non va bene,meglio se marrone e asciutta.
  2. #202
    Oct 2011
    Sarzana
    molto probabilmente dovrò per un breve periodo di tempo lasciare il carburatore 16.10 sul 102 che getti mi consigliate? domani vi dico quelli che monto oltre ai getti devo sostituire altro? grazie in anticipo
  3. #203
    Oct 2011
    Sarzana
    ragazzi un altra domanda , già i numeri del telaio si vedono ma non moltissimo e soprattutto si vedono da molto vicino , se io portassi all'alluminio la lamiera e cioè togliessi il fondo che ora c'è in parte , farei un casino ? poi mi converrebbe lasciarli color metallo? grazie in anticipo.
  4. #204
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se si leggono da vicino e sotto hai un fondo chiaro passaci con una matita in modo leggero leggero di piatto per metterli in risalto.
    Non ti venisse pensato di passare la carta vetrata per togliere il fondo..non faresti altro che appiattire lo spessore delle punzonature riducendo ancora la visibilità.
    Al massimo passati con una spazzolina in ottone per grattare il fondo, poi dai una mano di trasparente a bomboletta
    Vespa Club Ancona
  5. #205
    Oct 2011
    Sarzana
    io ho fatto così , sverniciatore chimico per 10 min e con spatola ho tolto il bianco e in parte anche il fondo , nei 3/4 dei numeri però non è venuto via il fondo , ora stamani ripeto l'operazione e poi trasparente giusto?
  6. #206
    Jul 2011
    corato
    ma lo volete capire che i numeri si tingono col fondo e non col trasparente?
    il trasparente fa fare la ruggine!!!!!!!
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  7. #207
    Oct 2011
    Sarzana
    nessuno mi puó dare una mano per i getti da montare?
  8. #208
    Jul 2011
    corato
    il 16/10 sul 102 nuovo?
    gripperai
    nel dubbio accelero
  9. #209
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    gripperai
    Cacchio se lo sapevo ... io sono andato avanti 3 anni senza grippare ... ad averlo saputo una grippata ce la tiravo!
    Dai non diciamo minchiate se è ben carburato anche col 14/12 del ciao non si grippa
  10. #210
    Jul 2011
    corato
    bha hai avuto culo! ma la miscela sempre al 2?
    nel dubbio accelero
  11. #211
    Jul 2008
    Verona
    Non sempre al 2%, a volte mi dimenticavo di mettere l'olio ... Ero piccolo
    E comunque non è culo: se il rapporto stechiometrico è corretto il motore va di meno, è come andare sempre via col 19 senza mai spalancare il gas
  12. #212
    Jul 2008
    Verona
    Ah, come getti se non ricordo male avevo sotto un 78 di massimo, ma sono passati molti anni e non ricordo di preciso. Secondo me se cerchi qua sul forum qualcosa trovi
  13. #213
    Jul 2011
    corato
    se stai dicendo la verita
    che giravi con un 102 con 16/10 e a volte non mettevi l'olio e non ha grippato..........
    ...........mi butto da sopra la torre eiffel
    nel dubbio accelero
  14. #214
    Jul 2008
    Verona
    Stasera vado a Parigi, mi porto la telecamera che voglio filmarti!!
    Il cilindro era quello che era (un Avionic se non ricordo male) ma con 16/10 e primaria originale aveva un'entrata in coppia da ribaltarsi e mi arrampicavo su per le stradine nei boschi come se avessi un trial
    Tu hai mai montato un 16/10 su 102? Hai esperienze dirette di una carburazione fatta bene e di una conseguente grippata? Dai, non prendiamoci in giro
  15. #215
    Jul 2011
    corato
    si,sulla r di mio cugino,grippo!
    non hai l'autorizzazione per filmarmi
    nel dubbio accelero
  16. #216
    Jul 2008
    Verona
    Mio cuggino mio cuggino!
    Hi hi hi
    Dacci una carburata sulla R di tuo cugino.
    Scherzi a parte: spiegami perché dovresti grippare? Che differenza c'è tra andare con un 16/10 e andare con un 19 a filo di gas? La quantità di combustibile che entra è la stessa, al massimo col 16/10 il cilindro non prende tutti i giri che può prendere, ma appunto, se è carburato bene, ovvero se il rapporto tra aria e benzina che entra è corretto a tutti i regimi del motore non vedo perché dovresti grippare. Se ho avuto culo in quegli anni non è stato tanto per non avere grippato, quanto nell'avere imbroccato una carburazione corretta.
    Prova a pensarci un attimo: sui 130cc vengono montati carburatori da 28/30/36 ... quando monto un 19 secondo il tuo ragionamento dovrei grippare! Invece è una cosa che si fa normalmente ... basta carburare bene
  17. #217
    Nov 2011
    roma
    Buongiorno ragazzi ,
    nel rimontare la mia vespa sono arrivato al montaggio delle puntine.Ora .......per registrare le puntine c'è un macchianario,serve la mano del meccanico oppure ce la posso fare anche da solo ?
    Grazie mille a tutti
  18. #218
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se vuoi fare l'iperpreciso occorrerebbe uno spessimetro (oppure un qualcosa spesso circa 0,4 mm da infilare tra i contatti platinati)..altrimenti serri la vite delle puntine quando quest'ultime sono a un po meno della metà della loro escursione totale.
    Vespa Club Ancona
  19. #219
    Oct 2011
    Sarzana
    Scusate è , ma se per fare le prove sul banco uso il 16.10 così com 'è rischio di grippare?? No vero? :)
  20. #220
    Jul 2011
    corato
    no
    nel dubbio accelero
  21. #221
    VRista Junior L'avatar di trinacria
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da Kevin50Special Visualizza Messaggio
    Ci avevo già pensato a un possibile dr 102 , solo che il negozio qui da me vuole 90 euro per questo cilindro! dove lo posso comprare a 50 euro? Lamarmitta è per special sicuri? perchè ho letto che la facevano differente per px e per special! non vorrei fosse per px.
    se vuoi un consiglio il 102 pinasco in alluminio e il piu indicato secondo me, ti durera una vita perche scalda poco raffredda subito ed e cromato
    costa poco un centinaio di euro ma la differenza la vedi subito fidati che io l ho posseduto e rispetto al polini e molto piu duraturo e se sei in bomba col gas hai meno rischi di grippare in piu puoi ridurre la percentuale di olio al 2 % cosi nn sfumazzi per le vie del paese e dai meno nell occhio.
    e un ottimo cilindro
    adeguagli una 22 denti elicoidali o 24 dd polini o proma a banana 19.19 e vai alla grandissima.. fara piu della mia
    http://www.ebay.it/itm/GRUPPO-TERMIC...item5d33364bfa
  22. #222
    Oct 2011
    Sarzana
    ho deciso che entro questo fine settimana ordino il DR , ora mi sorge un dubbio , il mio albero ha la gabbia a rulli o il "tondino" di ottone? e perchè nella foto KIT GRUPPO TERMICO DR VESPA 50 SPECIAL R PK 102 cc | eBay ci sono delle specie di viti filettate? non c'era nel 50 come faccio? grazie in anticipo
  23. #223
    Sep 2011
    Padova
    Le viti sono per lo scarico
    monti l'albero originale?
  24. #224
    Nov 2011
    roma
    Salve ragazzi ,
    smontando l'ammortizzatore anteriore della mia Special credo di aver combinato un casotto.
    Mi sono caduti a terra dei piccoli chiodini , credo siano dei "chiodini" appartenenti al perno della forcella .
    Tutto ciò è possibile? Fanno parte dei cuscinetti perno forcella? Tipo questi...http://www.ebay.in/itm/KIT-2-CUSCINE...-/390375554004
    Aiutooooooo
  25. #225
    Jul 2008
    Verona
    Sono rullini del cuscinetto. Rimettili al loro posto "incollandoli" con del grasso filante
