Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema stacco frizione pk50xl
    VRista Junior L'avatar di piercarreras
    Oct 2011
    selargius
    Riferimento: Problema stacco frizione pk50xl
    considerato tutto, io al posto tuo smonterei la frizione, controllerei i dischi e il rallino, se tutto fosse a posto dopo aver lasciato i dischi a bagno nell'olio per almeno 1 ora rimonterei tutto.
    Grazie a tutti per le risposte! Sartana deduco che pensi ci siano i dischi incollati o sbaglio?
    Perché è stato il mio primo pensiero ma ho pensato che se fossero incollati non girerebbe a vuoto la pedivella giusto?
    Aug 2010
    miamy
    Beast,per 10/15 euro io avrei messo frizione e molla nuova
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Beast Visualizza Messaggio
    te fai la prova e poi vediamo.....
    ok sta sera mi trovo con i miei collaboratori e ci divertiamo a fare su e giù con la vespa... mi date intanto un link con il pacco frizione nuovo?, ho visto ce ne sono diversi, con diverso numero di denti e non so quale sia la mia ...mi postate un link di dove posso trovare la mia originale a pochi soldi? domani vi do responso di come è andata con la vespa
    grazie ancora!
    Rieccomi di ritorno dalla prova, responso:
    Causa pioggia debole e il cruscotto da rimontare Ho fatto solo 200 metri avanti e indietro.
    Si è mollata un po' mi da ancora una bella bottarella quando ingrano con la frizione tirata ma non si spegne più, non stacca alla perfezione ma meglio di prima, deduco che usandola un po e dando tempo ai dischi di oliarsi bene dovrebbe migliorare, nel caso non migliori faró un UP del post così sento i vostri pareri..
    Ultima cosa, approfitto del post aperto per un'altra domanda:
    Abbiamo collegato frecce e fanale posteriore, ponte diodi con relativo relè delle frecce e gli interruttori, ci manca quindi : clacson fanale anteriore e strumento... è normale che non funzioni ne frecce ne stop ne posizione posteriore? Ci siamo dimenticati qualcosa o c'è una massa comune Su qualche utenza?
    Grazie ancora a tutti per i consigli ricevuti!
