Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Alcuni problemi
    Oct 2011
    Catania
    Riferimento: Alcuni problemi
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    olio di gomito + benzina*
    *ognuno poi ha la sua ricetta che varia dai diluenti, gasolio, petrolio bianco spazzole e spazzoline in ottone per finire allo chanteclair, ma in casi estremi dove ci sono anche centimetri di sporcizia, non è il tuo caso
    Il tasto cerca (anche google) è nostro amico
    per il registro non ricordo, serve la prova sul campo
    vado di benzina e cif allora
    allora mi toccherà aspettare mio fratello
    VRista L'avatar di Tommy94
    May 2010
    Canosa
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    -butta la vespa per terra
    -metti la prima
    -scatta una foto al selettore (devi levare il coperchio tu)
    -rialzala
    -metti la seconda
    -scatta un altra foto
    -confronta e vedi da che lato si è tirato
    susu ingegno
    Oct 2011
    Catania
    -metti la prima
    -rialzala
    -metti la seconda
    susu ingegno
    ho proprio fatto così, ma non ho tolto il coperchio del selettore (non ho mai messo le male oltre il sotto sella :D) mi puoi dire com'è e come fare? grazie
    May 2010
    Canosa
    prima provare poi domandare su
    svita la vite e lo tiri via
    Oct 2011
    Catania
    ah ma il selettore è sotto quel coperchio di plastica nero? scusa ma domanda stupida ma come vedi non sono molto preparato
    May 2010
    Canosa
    si.
    quando sarai a tu per tu con la vespa le domande avranno risposte
