Salve, scrivo per conto di un amico. La vespa in questione è una pk 50 dell'82 credo. Si accende al primo/secondo colpo ma SOLO con l'aria tirata, però quando accelero ha dei vuoti incredibili e non cammina, cioè in prima si affoga e si spegne.. se la accendo e chiudo l'aria si spegne subito e se accelero affoga e si spegne.. cosa può essere? la vespa è stata ferma 10 anni circa, poca compressione (la pedivella và giù abbastanza leggermente), ho cambiato candela con una piaggio champion p82m che mi ha consigliato il ricambista, pulito per bene il carburatore, provata con e senza marmitta, stessi sintomi.. miscela al 2 con mix universal agip.. Problema elettrico? Abbiamo cambiato la bobina AT e ricablato i 3 cavi che vanno dalla bobina allo statore..![]()
