Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 158
Discussione: Un po' di pepe alla piccolina: doppia alimentazione per l'ETS
  1. #126
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: Un po' di pepe alla piccolina: doppia alimentazione per l'ETS
    Qualche foto, in sequenza da come era e progressivamente come rispondeva agli allegerimenti e infine a come è diventato.
  2. #127
    Apr 2007
    Bari Palese
    Pur non rientrando nei miei gusti, io avrei preferito questo:
  3. #128
    May 2010
    Filottrano (AN)
    In quello del px che partiva sbilanciato sempre a ore 2-3 è bastato asolare il fagiolo.
    Nel tuo caso non era possibile intervenire anche sulla spalla lato volano risparmiando magari qualche buco?
    Vespa Club Ancona
  4. #129
    Sep 2011
    Padova
    A me sembra quasi impossibile che ci sia così tanto materiale da rimuovere. Se davvero così fosse non sarebbe più conveniente produrli già di serie più bilanciati? Si risparmierebbe anche materiale no?
  5. #130
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Risparmiano sull'equilibratura per il tempo da dedicarle.
    Che materiale puoi risparmiare da un tondo da tornire???
  6. #131
    Sep 2011
    Padova
    Quello che ricicli!
  7. #132
    Dec 2008
    Formigine
    Riciclo di trucioli? Fantasioso..
    Ammazza che trapanate..
  8. #133
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Quello che ricicli!
    evidentemente se non l'hann bilanciato ci sarà un motivo...sono costi aggiunti...fosse oro il materiale usato forse il tuo pensiero sarebbe più valido..
  9. #134
    Oct 2007
    Bari
    All'inizio speravo pure io che svuotando il "fagiolo" risolvevo il problema ma non è stato così. Non ho voluto toccare l'altra spalla perchè per la forma che ha dovrebbe essere equilibrato ed ho preferito quindi recuperare lo sbilanciamento bilanciando la parte sbilanciata piuttosto che sbilanciare l'altra.
    Giusto!
    Secondo me il problema è questo: quella parte prima di finire nelle macchine esce da uno stampo e secondo me quelli che ci sono in giro sono tutti uguali e presi dagli alberi originali, dove non credo che venga posta tanta attenzione alla bilanciatura visto che di serie finiscono su motori da meno di 10 cv e che girano a 6000 giri. Quando poi vengono anticipati/ritardati allora nasce o si accentua il problema e una lavorazione in più ha il suo costo.
    Quindi li buttano fuori così perchè un albero da 100 euro si può anche comprare, uno da 220 diventa più difficile da vendere e magari lo fanno su commissione piuttosto che tenerli in casa.
    Così come uno stampo nuovo che serve solo agli anticipati costa troppo rispetto ad uno stampo che si ha in casa e che fa originali e anticipati.
    Sinceramente non avrei mai immaginato quanto fosse sballata la bilanciatura di quell'albero, mi è venuto il dubbio che avessi sbagliato qualcosa ma poi confrontandolo con questo ( duepercento.com ) ho avuto la conferma, anche loro hanno tirato via un bel po di roba.
    Si vede bene quanto materiale è stato tolto e poi nella parte inferiore è stato posto un inserto in metallo pesante, credo tungsteno per aggiustare il rapporto di bilanciamento con il pistone.
    Dopo averlo messo a "0" l'ho messo nel supporto a rulli e come peso di equilibrio ho trovato 9 grammi, praticamente niente.
    Ora ho trovato da un fabbro un tubo da 80 mm di diametro (interno), spessore 3 mm. Ne ho tagliato un anello da cui ne ricaverò una porzione da saldare sotto alla mannaia lato volano. il pezzo da aggiungere dovrebbe pesare intorno ai 30 grammi.
    Ho pensato anche al tungsteno ma non avendo e non sapendo dove prendere degli inserti ho pensato di fare un paio di fori da 10 mm, spezzettarci dentro un elettrodo TIG per l'alluminio (è tungsteno puro) e tappare con il TIG ed il ferro. Ma questo è il seconto step, voglio vedere dopo la piastrina saldata ed una alleggerita al pistone cosa viene fuori.
    Per ora sono al 17%
  10. #135
    Oct 2007
    Bari
    Ultimo pacchettino arrivato: primario cambio DRT 10-14-18-21
    Adesso c'è tutto, se non fosse per sto albero maledetto da bilanciare stasera chiudevo
  11. #136
    Sep 2010
    west
    [QUOTE=Alext5;775230Dopo averlo messo a "0" l'ho messo nel supporto a rulli e come peso di equilibrio ho trovato 9 grammi, praticamente niente.
    [/QUOTE]
    Alex, da neofita, sto seguendo con attenzione la procedura che utilizzi per bilanciare l'albero, potresti spiegarmi cosa intendi con questa frase? Grazie Michele
    P.s. Non ricordo se mi sono presentato sul forum, se cosi non fosse perdonatemi.
  12. #137
    VRista L'avatar di vespa181
    Jul 2011
    caserta
    se puo,puoi dirmi quanto l'hai pagato il cluster?lo vorrei montare al mio doppia
  13. #138
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Grande Alex!
    Anche se a vederlo fa impressione, tutto "sminkiato"
    Sinceramente non avrei mai immaginato quanto fosse sballata la bilanciatura di quell'albero, mi è venuto il dubbio che avessi sbagliato qualcosa ma poi confrontandolo con questo ho avuto la conferma, anche loro hanno tirato via un bel po di roba.
    PS: quest'albero è si forato sotto, ma ha anche gli inserti in tungsteno, quindi meno materiale tolto a ore 5, ma in compenso appesantito a ore 8/9.
  14. #139
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da edaiii Visualizza Messaggio
    Considerando che questo è il tuo primo messaggio...... benvenuto su VR. L'argomento bilanciamento albero motore sarà oggetto a breve di una guida specifica. Seguici
    Citazione Originariamente Scritto da vespa181 Visualizza Messaggio
    duepercento.com
    Grande Alex!
    Infatto i problemi di quell'albero, comune a tutti gli altri simili se non uguali sono due: l'azzeramento del contrappeso e poi la sua bilanciatura o meglio sbilanciatura con le masse alterne ovvero il pistone e parte del piede di biella.
    Per la cronaca ho saldato un lamierino da 2 mm sotto la mannaia lato volano e la situazione è migliorata notevolmente, il peso di equilibrio necessario è salito da 9 a 35 grammi portando il bilanciamento dal 17 al 28 %, ancora pochi ma decisamente meglio di prima.
    All'albero non farò più nulla, ora cerco di recuperare peso da pistone e spinotto e quello che viene viene, certamente sarò messo meglio di come mi sarei ritrovato prendendo quell'albero dalla scatola e montandolo.
  15. #140
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    duepercento.com
    è sorprendente vedere quanto le fai velocemente certe operazioni...merito anche di un officina attrezzatissima (bastar...) io ho uno schifo di tavolo tutto sminkiato e l'unica cosa che è in ordine sono le chiavi inglesi...x il resto , dato il poco spazio , casino totale
    ora se non sbaglio dovrai tornire il pistone per alzare un po' le fasi...e poi cos'altro t'è rimasto da fare??
    per quanto riguarda il volano , hai deciso poi quale ci metti???
    io dico che manca davvero poco per vedere la tua ets sfrizionare....oh vedi di mettere un bel video delle prime accensioni , e poi un'altro dove impenni come un 14 enne , che senno' qua ci offendiamo eh
  16. #141
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    E' rimasto:
    - tornire il pistone in testa, aprire una finestra in corrispondenza dell'ammissione e togliere un po' di peso da dove si può;
    - raccordare il collettore al carter ed al cilindro;
    - misurare e modificare lo scarico;
    - misurare e modificare la testa;
    - modificare il collettore per il carburatore da 28
    - rimontare tutto.
    Per il volano vorrei utilizzare quello da 1,6 che ci siamo scambiati ma ho paura che la corona dell'avviamento tocca sul cilindro, quando proverò vedremo.
    Non sono mai stato un impennatore ma se proprio devo non deve servire la frizione
    La prima accensione sarà certamente filmata
  17. #142
    Oct 2007
    Bari
    Modifica all'albero. Questo lamierino da 2mm sagomato e saldato sotto la mannaia lato volano mi ha consentito di recuperare parecchio bilanciamento, non tutto quello che serve ma è stato un grosso passo avanti. Ovviamente poi la saldatura è stata smerigliata e lucidate.
  18. #143
    Rimini
    a che serve quella ranella ondulata?
    spero che non la spaccino per fermadado
  19. #144
    Oct 2007
    Bari
    Eh il mio stesso sospetto.....
    Dicono che con i materiali di cui è fatto l'alberino ed il dado, si può "tirare" fino a 8 kg. Fra l'altro il diametro interno della ranella è inferiore al diametro del filetto quindi andrebbe pure ripassata.
    Io per non sbagliarmi gli rimetto la sua rondella da piegare.
  20. #145
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Nei carter special con il doppia non basettato il volano con ghiera toccava..e toccava anche il volano originale pk..c'era da tornirlo un pochino o slimazzare il cilindro
    Vespa Club Ancona
  21. #146
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Me lo stavo chiedendo anche io in effetti..
    Vespa Club Ancona
  22. #147
    Oct 2007
    Bari
    Il cilindro mio è un "vecchio stampo" e dai travasi laterali sporge una bella gobbetta. Sicuramente toccherà.
  23. #148
    Sep 2010
    west
    Alex grazie per il benvenuto.
    Mi chiedevo come fai a calcolare la percentuale di equilibratura avendo la biella vincolata all'albero?
    Io pensavo di inserire nel foro dello spinotto una vite e dado applicando spessori di diverso peso (una mazzetta casareccia) cercando successivamente tramite asportazione di riportare lo spinotto a ore 12, ma il mio dubbio è come trovare con una sufficiente precisione la percentuale giusta non conoscendo il peso della biella e soprattutto avendola vincolata all'albero.
  24. #149
    Jan 2009
    Palermo
    Bleah che saldature....
    Grande stai procedendo a passo piuttosto sostenuto!
    Solitamente (almeno sui PX) le rondelle ondulate fungono da piana+spezzata, quindi non si dovrebbe piegare nulla, semplicemente mettere sotto e stringere sopra il dado...
    Dovrebbe...
  25. #150
    VRista Junior L'avatar di sbini
    Oct 2009
    Calenzano (Fi)
    bel lavoro
    però una critica o meglio una "domanda" te la faccio...
    spero vivamente di aver torto ma se la striscia di lamiera (fe?) sull'albero (acciaio da cementazione 18ncd5-42ncd4 o quelchesia) l'hai saldata col 316 o peggio ancora col ferro come riporto ti rimane attaccata da natale a santo stefano
    non ho esperienze dirette sulle spalle degli alberi però sui coni/per recuperare sedi paraoli o cuscinetti usiamo riporti appositi
    spero ovviamente di sbagliarmi
