Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Consigli albero corsa lunga px 200
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Localitā
    Catania
    Etā
    55
    Riferimento: Consigli albero corsa lunga px 200
    Citazione Originariamente Scritto da SpecialRev Visualizza Messaggio
    premetto che son ignorante in materia....ma a me sembra che bisogna solo spessorare 1.5 mm ...o sotto o sopra....
    x me hai detto una cacata!!
    Certo,bisogna spessorare 1,5 mm la corsa č distribuita 1,5 mm punto morto inferiore e 1,5 mm al punto morto superiore quindi si spessora 1,5 mm per corsa 60 , poi in base al risultato dello squish ci possono essere piccole differenze di quanto bisogna spessorare.
    Jul 2009
    Localitā
    CUNEO
    Etā
    39
    ah ecco, mi sembrava...
    e quindi, mega, spiegami un po' le differenze, da spessorare sotto o sopra...
    May 2011
    Localitā
    P.S.E.
    Etā
    va detto che dipende anche dal cilindro, se ad esempio montate un albero c60 sul cilindro 200 originale, noterete che non servono spessori, nč sotto nč sopra, perchč la canna č molto lunga, e il pistone rimane ancora comodo senza spuntare fuori, in caso si puō spessorare sotto se si vogliono alzare le fasi, ma poi si dovrebbe togliere da sopra per ripristinare lo squish
    questa č la mia esperienza sul mio 200 in c60 montato senza spessore sotto, e con la testa addirittura da abbassare
