Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Problemi 130 polini d.a.
    Oct 2010
    lugo
    Salve a tutti e buon 1 maggio...Ho da poco finito il restauro della mia special et3 (130 polini d.a. ,24phbl e proma) e durante un giro di prova ho riscontrato che dopo qualche km percorso senza problemi mi rimane accellerata la riporto al minimo ridò gas e rimane accellerata di nuovo.premetto che sono stati sostituiti tutti i paraolio e le guarnizioni...qualcuno può aiutarmi???grazie in anticipo...a problema risolto posterò le foto...
    VRista Junior L'avatar di gianni78
    Mar 2012
    pisa
    Riferimento: Problemi 130 polini d.a.
    controlla il cavo gas,molla ghigliottina.
    Oct 2010
    lugo
    Già fatto...tutto nuovo anche lì...può essere il carburatore???
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Prova anche a ristringere tutta la bulloneria del collettore e della testa.
    Oct 2010
    lugo
    forse ho risolto...,ora piove e non riesco a provarla ma, ho notato che il filtro sul tubo miscela era vuoto e appena ho alzato il serbatoio si è riempito...se arriva poca benzina rimane accellerata???
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da biondi 78 Visualizza Messaggio
    potrebbe essendo che aspira aria
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    occhio al diametro del tubo benzina e alla "lunghezza adeguata" nel senso che a serbatoio abbassato il tubo se troppo lungo puo' fare delle curve che non lo fanno rimanere pieno ! in ultimo che getti monti?
    Oct 2010
    lugo
    Ciao,hai ragione, il tubo è troppo lungo e sottile...domani provvedo...i getti sono 90 e 50...ok?
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    premesso che la carburazione è molto personale ossia caratterizzata anche da dove si sta' "livello mare /in collina /in montagna" diciamo che mediamente un doppia col 24 ha un getto di max intorno al 100 , ed un minimo fra il 50/52 ,da considerare anche se lo monti senza filtro o con filtro!!
    Oct 2010
    lugo
    airbox...
    Apr 2007
    Bari Palese
    Se il tubo benzina è troppo lungo e fa delle strane curve, la miscela arriva male, smagrisce la carburazione e sale il minimo.
    Ma non dovrebbe farlo a minimo.
    Quello che dovresti controllare invece è la tenuta del collettore sui due piani di contatto.
    Ho osservato il collettore polini di Alex del GT che sta preparando per il suo ETS.
    I due piani di tenuta: carter-cilindro non combaciano perfettamente e occorre lavorare parecchio con opportune guarnizioni ed un corretto e graduale serraggio.
    Jun 2008
    BARI
    primaveraET3
    Oct 2010
    lugo
    Grazie a tutti domani verifico poi vi sò dire....posterò anche le foto del restauro piu tardi...
