Pagina 7 di 9 PrimaPrima ... 56789 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 217
Discussione: dubbio elaborazione da viaggio!!
  1. #151
    Apr 2012
    Novara
    Riferimento: dubbio elaborazione da viaggio!!
    Ok, ma con la 22/63 avrei una discreta accelerazione??
    Poi di alberi non ne ho più quindi andrò di mazzuchelli..
    E invece non so come si allunghi la valvola xD
  2. #152
    Apr 2012
    Novara
    Ah una cosa però, nel caso un giorno dovessi rimettere il 50 i travasi allargati andrebbero cmq bene??
  3. #153
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da VespaNovara Visualizza Messaggio
    qualcosa si perde ma non è quantificabile su cilindri come i 50 o i 75, tranquillo
  4. #154
    Apr 2012
    Novara
    Bene allora dopo una lunghissssima discussione farò cosí:
    102 polini raccordato
    19/19
    Albero mazzuchelli ant.
    22/63
    Frizione 3 dischi
    Sito siluro
    Cambio 4 marce
    ..potete guardare se questo cilindro va bene: 0962 CILINDRO POLINI 102 CC DM 55 VESPA 50 R L N NUOVA TESTA RACING | eBay
  5. #155
    Sep 2011
    Padova
    Tutto perfetto, unica pecca il carburatore che digerisce qualcosa di più nutrito. Io moterei da un 21/21 da scooter al classico 24/24
    Per la valvola basta una normalissima lima. Basta che slimazzi verso il basso della camera di manovella di 2/2,5 mm
  6. #156
    Apr 2012
    Novara
    Ok quindi sarebbe meglio un 24/24?? E poi va bene il cilindro di cui ho messo il link??
  7. #157
    Sep 2011
    Padova
    Va bene, anzi benissimo.... Metti il 24/24 e non te ne pentirai.
  8. #158
    Apr 2012
    Novara
    Ok grazie di tutto..ma mi potreste consigliare una campana chi mi dia molto sia agli alti che. Ai bassi??
  9. #159
    Sep 2011
    Padova
    In che senso? Intendi la migliore come rapporto accelerazione/ allungo? In questo caso la differenza tra 24/72 denti dritti e 22/63 elicoidale sono 5km/h in più per la 22/63 e un po' più di accelerazione per la 24/72. Poi c'è il fischio da considerare se non vuoi essere sgamabile.
    Ah peró c'è da considerare che la 24/72 DD puó essere modificata con i pognoncini della DRT che peró costano come la campana
  10. #160
    Sep 2011
    Padova
    Quindi vuoi il fischio o no?
  11. #161
    Apr 2012
    Novara
    No il fischio non lo vorrei,quindi 22/63..ultima cosa, la cuffia posso tenere quella del 50 vero??
  12. #162
    Sep 2011
    Padova
    Certo per la campana tranquillo che non perdi tanta accelerazione.
  13. #163
    Apr 2012
    Novara
    Oook, grazie Leodo..ora sono pronto a ordinare i pezzi se avrò qualche problema vi farò sapere..
    CIAO
  14. #164
    Apr 2012
    Novara
    Dato che sono in cerca di un 24, ho trovato questo: CARBURATORE 24 ATTACCO STANDARD VESPA 50 125 ET3 R L N | eBay
    Ma cosa significa attacco standard?
  15. #165
    Sep 2011
    Padova
    è l'attacco standard della vespa, quello femmina in cui il collettore si infila nel foro del carburatore. comunquee io ti cosiglio di cercarlo completo di tutto sennò vai a spendere una marea di soldi. pui provare a vedere nella sezione mercatino se qualcuno ne vende uno usato in buono stato
  16. #166
    Apr 2012
    Novara
    Ultima cosa..questa marmitta va bene?? 2030 MARMITTA SITO CROMATA SILURO VESPA 125 ET3 PER 50 SPECIAL R L N SS | eBay
    Perchè non so cosa cambi per la testa bassa come cè scritto nella descrizione
  17. #167
    Apr 2012
    Novara
    E poi dato che non riesco a trovare un carburatore 24 metto il 19/19
  18. #168
    Sep 2011
    Padova
    Animo: KIT CARBURATORE DELL'ORTO PHBL 24 VESPA 50 SPECIAL PK | eBay
    Ci ho impiegato 5 secondi scrivendo "carburatore 24 completo vespa" su google
  19. #169
    Apr 2012
    Novara
    Eh lo avevo visto anche io, ma non sapevo se montasse sulla mia?!?!?
    Invece la marmitta va bene??
  20. #170
    Apr 2012
    Novara
  21. #171
    Oct 2011
    Catania
    ma è uguale a quello postato da leodo, solo che costa 7€ di più!
  22. #172
    Apr 2012
    Novara
    Cè solo scritto vespa 50 R..ma per la marmitta??
  23. #173
    Sep 2011
    Padova
    Basta che mandi un messaggio e chiedei se il collettore è quello a due fori. Quello a 3 non monta
  24. #174
    Apr 2012
    Novara
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Ma per la marmitta??
  25. #175
    Apr 2012
    Novara
