Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: modifiche primarie motore 50cc
    VRista Junior L'avatar di gregmana
    Jan 2012
    Bologna
    Buongiorno, avendo pochissime conoscenze riguardo il motore delle moto, volevo chiedervi quali sono le principale modifiche da poter fare in casa affinchè la vespa 50 vada un po' più veloce...il motore è tutto originale, sarebbero gradite modifiche che non alterino la cilindrata (75 cc ecc...) grazie!
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Riferimento: modifiche primarie motore 50cc
    Se non vuoi cambiare il cilindro.. più di tanto non vai..
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Anche cambiando solo i rapporti e lasciando tutto il resto invariato cadi nell'illegalità se utilizzi il mezzo in strada pubblica aperta al traffico.
    Di che modello vespa stiamo parlando?
    Vespa Club Ancona
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da gregmana Visualizza Messaggio
    se tu hai una 50R, come hai scritto nel link "le mie vespe" hai gia il rapporto più lungo a disposizione del 50.
    Guadagni qualche km facendo:
    - cambi entrambe le ruote, montando quelle da 10"
    - rettificata alla presa aria del carburatore
    - cambi il padellino con una siluro
    ricorda che, comunque, come ti hano gia detto, il ciclomotore che supera i 45 km/hr legale non è
    Apr 2012
    Domodossola
    Finchè lasci la cilindrata a 50cc non guadagnerai niente...il minimo che si può fare è un gruppo termico 75cc, carburatore 16/16 o meglio 19/19 e una marmitta decente tipo sito siluro, proma, polini a banana
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    A dirla tutta,il minimo che si può fare sarebbe il 50 polini...
    Sep 2011
    Padova
    a dire la verità c'è il 50 dr
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    esatto, ma è un cilindro fasato basso per ape. Lo tenevo montato io e con 18, sito e carburatore adeguato non andava oltre i 45.
    A questo punto monta un 50 in alluminio della hp e già guadagni qualcosa
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista Junior L'avatar di panzer
    May 2011
    gallarate
    guarda..l' argomento interessa anche me, più che altro per il discorso soldi (non ho i soldi per comprare gruppi termici ecc e i miei non finanziano), studiando macchine termiche (motori) a scuola ti dico che in teoria mettendo un marmitta aperta (che non mura per impedire alla vespa di superare i 45 km/h) e adeguando il carburatore mettendo un 16-16 guadagni, più che altro perchè sfrutti il gt per quello che è veramente, poi dal punto di vista pratico non so dirti quanto guadagni, perchè devi vedere anche i rapporti e tutte cose, ma sicuramente sulla carta guadagni...
    May 2012
    Castrovillari
    se non metti un bel gt e non cambi i rapporti non vai da nessuna parte per esempio: la mia vespa ha un 75 dr con carburatore 16 e marmitta originale (ma svuotata) e il resto è tutto originale. eppure non fa oltre i 55-60 orari al massimo dei giri.
    Jan 2012
    Bologna
    sul fatto dell'illegalità ne sono al corrente, quello che volevo evitare è che se metto un 75 diventa guida senza patente (io ho ancora il patentino perchè non ho 16 anni)...mettendo il cilindro 50 dell'ape che ha tre travasi e cambiando carburatore guadagno qualcosa?
    May 2011
    gallarate
    aspetta...se metti il 75 mica devi avere la patente del 125 eh! te la sequestrano lo stesso se vogliono, sei nell' illegalità sempre e comunque...
    Jan 2012
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da panzer Visualizza Messaggio
    con il patentino non si possono guidare solo fino a 50cc? in questo caso sarebbe "guida senza patente", per il fatto di essere nell'illegalità lo so, ma almeno non peggioro la situazione dato che il reato di "guida senza patente" è abbastanza pesante...
    Jan 2012
    Bologna
    cosa ne pensate del 50 polini e del 50 hp?
    Rimini
    il primo dogma di un 2 tempi è: per farlo andare
    scarico e carburatore...........
    Rimini
    molta spesa e poca resa....
    May 2011
    gallarate
    quindi non ho scritto cavolate no?
    Sep 2011
    Padova
    Si. Ci vorrebbe una delle famose parabole di Sartana quella del leone e del cihuahua ci calzerebbe a pennello.
    May 2011
    gallarate
    ah si?
    Sep 2011
    Padova
    Va bene per far capire l'importanza del carburatore e dello scarico relazionati al gt che si monta
