Risultati da 1 a 25 di 158
Discussione: elaborazione non invasiva px 200
    May 2011
    P.S.E.
    Riferimento: elaborazione non invasiva px 200
    hai le fasi un pò più basse di quelle che ho misurato nel mio cilindro, tipo che io le fasi che tu hai misurato con spessore da 1,5, io le ho misurate con uno spessore da 0,8, quindi proverei a spessorare almeno di 0,8
    per lo squish portalo almeno a 2mm, io ho portato la testa usa in rettifica, per arrivare ad 1,7mm
    se hai intenzione di spessorare sotto il cilindro, occhio che poi lo squish aumenta, quindi devi togliere di più dalla testa
    le fasi di aspirazione invece sono uguali, io ho 109-65, monti l'albero pinasco vero?
    ah mi sento di consigliarti ciò che è stato consigliato anche a me, ovvero far aprire prima l'aspirazione, però facendolo sull'albero non sulla valvola, io ho avuto paura a farlo , ma penso che serva un bel pò
    ovviamente dopo dovrai ricontrollare l'equilibratura dell'albero
    comunque prima di slimazzare quà e là senti qualcuno che ne sa più di me
    VRista L'avatar di PciccioX
    reggio calabria
    si l'albero è il pinasco,pensavo di spessorare 1,5 sotto per avere un po di allungo in più visto che mantengo i rapporti originali,per l'aspirazione non vorrei toccare per non rovinare i carter ma nemmeno vorrei mandare l'albero a riequilibrare
    May 2011
    P.S.E.
    Re: elaborazione non invasiva px 200
    e finalmente ho ritirato la testa
    hanno fatto un bel lavoro, adesso ho una banda da 11mm, e squish 1,6 compressione ancora da misurare
    ho già provveduto a lucidarla a specchio, non è proprio uno specchio, ma è più che sufficiente
    May 2011
    P.S.E.
    misurato la compressione, 18,5cc mi danno un r.c. di 10 secchi secchi, mi pare buono no?
    ho messo l'anticipo a 21- 22° e candela b7, così domani la metto in moto
    non vedo l'ora di cominciare ad usarla
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    non ho letto tutto il post ma se hai un cilindro 200 in corsa60 hai una cilindrata di 208cc.
    se 18,5cc è la misura del volume della camera di combustione con il pistone al pms, hai un rc
    (208+18.5)/18.5 = 12.24
    oppure non ho capito i dati io....
    May 2011
    P.S.E.
    ho paura che hai ragione, io ho fatto 208+18,5/208 e ho toppato alla grande
    allora mi tocca togliere materiale dalla cupola, che pa@@e
    May 2011
    P.S.E.
    oggi finalmente sono riuscito ad accendere la vespa, no con la testa da 12:1 di compressione, ma con un'altra usa originale, dico finalmente perchè sono due giorni che spedivello e spingo senza risultati, oggi mi ci sono messo appena sveglio, e ho dovuto spingere per una ventina di metri con motore che tentava di partire, poi finalmente un accenno di scoppio, e alla fine dopo un lungo tartagliamento ha schiarito la voce, adesso va in moto con mezza pedivellata, sta str..., chissà perchè non voleva partire
    comunque, anche con la testa normale, pare rispondere molto bene, sembra spingere di più con l'si 24-24e
    sono contento, e non vedo l'ora di provare la nuova testa
    purtroppo adesso c'è brutto tempo, e non posso prenderla
