Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: centralina parmakit
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: centralina parmakit
    Grazie per la delucidazione
    Non vedo il circuito quando lo ingrandisco!!!
    Non lo so ma fattostà che dopo aver provato la variabile con la bobina del vespatronic, la bobina non è più andata.
    Magari un caso.
    Mi chiedo allora dove sta il trucco dell'anticipo nel vespatronic???
    Pensavo fosse nella bobina, ma se mi dici così allora mi chiedo quale principio sfrutta.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Senior L'avatar di Flycat
    Sep 2010
    Alle pendici dell'Etna
    Prego, certe volte gli stessi venditori scrivono cose errate e creano confusione...per l'immagine provo a riallegarla con un'altro formato.
    Magari un caso.
    Beh se la bobina ha un primario che va a 30v e il circuito variabile ne manda 300v, la bobina si frigge, c'è poco da fare, un'altro parametro importante è il tempo di dwell del circuito, sarebbe il tempo di carica della bobina, se è troppo alto la bobina si può danneggiare, purtroppo non ho un vespatronic, quindi non ti posso dare una risposta certa sul suo funzionamento, quello che ti posso dire è che di sicuro dentro non c'è magia nera, se riesci a postare delle buone foto in modo da poter vedere com'è fatto, posso cercare di capire, da quello che ho letto in giro dice che dà una variazione di 8°, ma non si capisce con che pendenza e intervalli...
    Bye, Luca
    Giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione: pressappoco nella proporzione di ventiquattro a uno. Relegò inoltre la ragione in un angolino della testa lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ok, l'immagine ora si vede!
    Allego l'unica info del vespatronic che ho avuto col kit
    Gg
    File Allegati File Allegati
    Sep 2010
    Purtroppo dal pdf non si riesce a capire nulla su come è fatta materialmente :( Ne dovrei avere una tra le mani...
    Bye, Luca
    Jul 2009
    La centralina quindi non è altro che un trasformatore in definitiva...
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Sep 2010
    A livello funzionale si potrebbe assimilare, ma non è proprio corretto, in quanto di fatto la componente che eleva la tensione è sempre l'induttore che si trova integrato al suo interno.
    Bye, Luca
    VRista Junior L'avatar di charasello
    Sep 2011
    bho
    Citazione Originariamente Scritto da Flycat Visualizza Messaggio
    Bye, Luca
    ciao,mi unisco alla discussione perchè ho un problema con una centralina simile x l'anticipo varibile...la elven digith qualcosa...
    praticamente quando la monto misteriosamente la scintilla parte quando gli pare a leie ovviamente il motore gira come gli pare.....senza il motore gira normale e la scintilla arriva correttamente... sapete darmi qualche dritta...perchè ho già provato di tutto ma non riesco a venire a capo di questo mistero....grasssie
