Risultati da 1 a 25 di 460
Discussione: px polini 177 turismo sportivo ...
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Re: px polini 177 turismo sportivo ...
    Si si,ho capito ma con la 23 rischio di essere troppo lungo...provo prima la 22 piaggio
    Oggi ho fatto una 20ina di km carburato nel modo seguente: 160/be3/118 e 50-160 minimo
    La vespa ha dei vuoti in riapertura del gas soprattutto se sto a metà gas ... La vite dietro l'ho regolata partendo ad1 giro poi a salire fino a 3,5 ma nn ho risolto tanto,sicuramente a 3,5giri va meglio!
    Altra cosa che non capisco é come mai fatica ad accendere,ci vogliono4-5 pedalete energiche altrimenti niete
    May 2011
    P.S.E.
    Citazione Originariamente Scritto da GAB Visualizza Messaggio
    a meno che non sia troppo grassa al minimo da imbrattare, potrebbe essere la candela che sta per lasciarti, a me ha fatto così prima dell'estate, con una candela con 4.000km forse anche meno, le prime volte ci volevano dalle 3 pedivellate in su, poi ha iniziato ad andare in moto solo spingendo, poi alla fine dopo aver rischiato un collasso ho scoperto che la candela era andata
    prima di diventare matto provane una nuova, magari per essere certo verifica che faccia una bella scintilla,a me quella che stava per rompersi, ripensandoci in seguito, era fiacca ma la faceva
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    proverò anche una candela nuova... adesso ho una ngk b7hs ....potrei provare sia la 6 che la 8 che ho nel bauletto...
    VRista Junior L'avatar di fatoturchino
    Jan 2012
    Campo Ligure
    Ciao, visto che hai appena provato, che differenze hai trovato tra il motore montato p&p a valvola e con i carter lavorati ma con lamellare lm?
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Citazione Originariamente Scritto da fatoturchino Visualizza Messaggio
    ciao,il confronto è difficile a farsi,ti posso solo dire che il motore montato p&p ha grande tiro perchè con bassi corposi (soprattutto dovuto a rapporti originali 20-68 corti che cambierò con 23drt-6
    mentre il motore che avevo preparato ,per rivelarsi poi con valvola rovinata , aveva rapporti lunghi (23-65) e con il lamellare lml non andava ...mentre le prime prove fatte con valvola che sfiatava aveva un bell'allungo ma spombo ai bassi (per via della poca tenuta della valvola quindi poca pressione nel carter...)...
    in definitiva il lamellare piatto se non raccordato e senza aspotare la valvola non vale la pena montarlo! ma ce anche chi pur avendo raccordato e asportato la valvola non è contento lo stesso...
    se vuoi provare io il pacco lml e la basetta in alu l'ho messa da parte in un cassetto....
    Jan 2012
    Campo Ligure
    Belin, ma sono io che non sono assolutamente soddisfatto!!! era solo x capire se sul 177 vi e' tanta differenza, curiosita!
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    vero,scusa ricordavo il tuo intervento a riguardo ma mi sfuggiva il tuo nick...
    penso che se la vespa nasce a valvola un motivo c'è, secondo me è il suo carattere e nel bene o nel male ha il suo perchè...
