Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Quale getto devo usare per 75 dr con carb. 16/16?
    L'avatar di filippo624
    Oct 2011
    Mestre
    Re: Quale getto devo usare per 75 dr con carb. 16/16?
    @Vesparella-S il problema è che ora sono in vacanza in montagna (e anche la vespa) e vorrei capire quale getto è migliore per comprarlo qui e montarmelo!
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da filippo624 Visualizza Messaggio
    Io sul 75 avionic ( un po piu spinto del dr ), e 16.10, avevo il 58.., con la tua configurazione attuale credo che un 65 sia esagerato.. conta che io il 65 lo tengo sopra al 102, e 16.10 ( che tra poco avrò il 19.19 ) prova con un 60, e vedi se migliori
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da Vesparella-S Visualizza Messaggio
    Scusa.. non avevo letto che avevi la siluro.. i getti vanno bene entrambi (63/65 ).. è minima la differenza di due punti...
    Ultima modifica di Vesparella-S; 08-08-12 alle 10:30
    Oct 2011
    Mestre
    Grazie mille! Proverò a montare il 63 anche all altra! E se trovo ancora problemi proverò col 60!
Tag per Questa Discussione
