Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Serratura bauletto SAFE
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Salve a tutti, ho una domanda in particolare per i possessori di vespa con la serratura bauletto ancora originale della SAFE.
    Io ne ho presa una in fiera a Novegro, completa di chiave, che faceva di incantarsi nella posizione di aperto (la chiave non girava più), però bastava inclinare la serratura stessa per sentire i pistoncini muoversi e la chiave sbloccarsi.
    Oggi l'ho aperta e ho scoperto che i pistoncini fissi che lavorano nella posizione di aperto sono troppo grandi e non possono fisicamente passare nei buchi del cilindro, e quindi le molle non lavorano e la serratura non si blocca, oppure si blocca quando vuole anche con la chiave inserita dato che i pisatoncini nel cilindro vanno dove vogliono (questo perchè i pistoncini fissi si bloccano, fatto facilmente rimediabile con una passata di tela 1000, però la serratura senza chiave non si bloccherebbe ugualmente e quindi mi chiedi cosa li hanno messi a fare).
    A questo punto la domanda è: la vostra serratura originale SAFE si blocca anche nella posizione di levetta aperta estraendo la chiave??
    Se fosse un difetto di progettazione, sempre che gli spazi lo permettano, potrei farli rifare al tornio (da orologiaio naturalmente, quasi non si vedono!!) nella maniera corretta. Altrimenti vedi di sgripparli e fare in modo che almeno la serratura non si blocchi anche con la chiave dentro.
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Re: Serratura bauletto SAFE
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea L. Visualizza Messaggio
    Dammi il tempo di controllare e ti faccio sapere....
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    ho risolto il problema tempo fa rifancendo al tornio i cilindretti in modo che le molle lavorino. Ho anche il foglio con le quote ma è un lavoro assurdo, si parla di cilindretti di 2 mm di diametro e 2 di lunghezza con un foro da 1.5 fino a metà cilindretto (non passante). Adesso funziona perfettamente.
    Se ti va fammi sapere lo stesso se la tua funziona così o cosà (quando riesco faccio anche le tue foto!).
    Ultima modifica di Andrea L.; 03-04-13 alle 19:57
    Lecce
    Bene....
