Citazione Originariamente Scritto da bep Visualizza Messaggio
Ciao a tutti ,sono impegnato nel restauro di una gl 63,e sono alle prese con uno statore di una SV .
Per i piu esperti ,é possibile adattare questo statore all'impianto originale con raddrizzarore del gl?
Lo statore della SV ha i seguenti fili in uscita :Nero-Rosso-Verde-Giallo-blu
Mentre la GL ha: Nero-Rosso-Giallonero-Giallo.(che mi arrivano dal telaio)
Qualcuno é in grado di dirmi come devo collegarli correttamente prima di fare qualche caz....
Di mio ho giā provato con motore acceso,e il filo verde dello statore SV dā corrente ,mentre il giallo e il blu niente.
Visto che l`impianto orig GL deve alimentare sia il raddrizzatore (giallo) che il devio luci(giallonero)io mi trovo solo il filo verde che mi dā tensione ,che facccio?
Aspetto vostre dritte Grazie anticipatamente.
Si puo adattare ma devi modificare l'impianto. Sarebbe meglio trovare uno statore GL o almeno le bobine di uno statore GL.
E giusto che dal giallo e dal blu dello statore sprint non esca corrente. Devi mettere a massa uno dei due per far uscire corrente dall'altro.
VOl.
