Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Perdita olio coperchio frizione???
    VRista Junior L'avatar di quinz
    May 2012
    Verona
    Re: Perdita olio coperchio frizione???
    Sta mattina ero troppo curioso e per cui prima di andare al lavoro,sveglia ore 5 e giù in 'baracca'!!Siccome d'olio avevo messo circa 250ml e poi vedevo che la perdita era dalla parte bassa del coperchio frizione e non dall'alto,e quindi dallo sfiato,ho pensato che fosse proprio l'oring del coperchio.E infstti penso sia cosi' perchè una volta smontato ho trovato tracce di olio proprio nella battuta del coperchio,in prossimità del dado dell'albero primario.Per cui sostituirò l'or sperando in bene.Mi sai per caso dire la misura esatta?Sennò andrò al negozio con tutto in mano e penso che si arrangino col calibro!!!
    Però il motore non mi sembrava andar male,mi sembrava come al solito,anche se era un pò che non ci giravo.Forse la perdita era irrisoria e di conseguenza anche la differenza di prestazioni,bo,speriamo!
    Un altra cosa...ma nell'albero del primario cosa c'è che fa tenuta,solo l'accoppiamento albero/carter?
    Ciao grazie
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da quinz Visualizza Messaggio
    Ciao grazie
    Ma come misura esatta...e calibro....?? dove vuoi comprarlo? vai alla Piaggio e chiedi quello, di sicuro ti danno quello giusto...perchè altri non ce ne sono!
    Nicola
    VRista Senior L'avatar di andy76
    May 2011
    Torre Annunziata
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    Nicola
    Infatti,
    comunque le misure per il PX 150, se vi possono essere utili
    Sono:
    9,0x1,70mm per braccio frizione
    119x2,00mm per coperchio frizione
    prese dal sito di Scooter Center
    Ultima modifica di andy76; 08-11-12 alle 01:50
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
