Risultati da 1 a 25 di 51
Discussione: dopo grippata e rettifica.....rimane su di giri.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Re: dopo grippata e rettifica.....rimane su di giri.
    Eh no, non ricordavo del filtro..allora ingrassa (magari anche un 80) o occludi un po il filtro
    Vespa Club Ancona
    VRista DOC L'avatar di chicaro
    May 2010
    avezzano (AQ)
    il filtro che monta il mio 19 shbc e' questo per la precisione(la vecchia discussione era se mettere o no un filtro di spugna all'interno la spugna che si utilizza negli acquari)
    meglio una vitaccia.....che un bullone spanato..!!!!
    May 2010
    avezzano (AQ)
    filtro
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Ah si ora ricordo..no lascialo così e monta un getto un po più grande
    Vespa Club Ancona
    May 2010
    avezzano (AQ)
    ok grazie
    May 2010
    avezzano (AQ)
    allora Mincio ho fatto la prova della vite sulla ghigliottina svitata del tutto,ho fatto un giro di circa 4 km..........un freddo della madonna questa mattina,in questo modo quando rilasciavo l'acceleratore non aveva piu gli stessi problemi(cioe' non rimaneva accelerata)sono tornato indietro e a questo punto ho cercato riavvitando la vite di farle tenere un minimo decente,con il minimo sindacale quando ho riprovato a girare sempre un pelino gli stessi problemi me li da',allora ho provato come dici tu a dare un po' piu di aria con la vite laterale e quindi ho svitato mezzo giro,anche se di mezzo giro tendeva a spegnersi,sia svitando(smagrire)che avvitando(ingrassare) se pur di mezzo giro tende a spegnersi sembra che 3/4 di giro sia l'unica posizione che tiene accesa con il minimo diciamo discreto,mettendo la mano dentro e sotto il carburatore ho notato che perse miscela allora ho smontato e mi sono accorto che nel rimettere il suo getto originale dopo la grippata ho stretto troppo la vaschetta(di plastica)e si e' crepata un po',potrebbe essere questo il problema?? che altre prove mi consigli?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se la vaschetta perde perchè è crepata scompensi la carburazione, sostituiscila e visto che ce l'hai in mano controlla bene il carburatore
    Vespa Club Ancona
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    A Chicarò
    è il contrario........
