Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
carter aperti facendo leva sempre con cacciaviti con attenzione dopo aver martellato la zona vicino al perno
ora come tolgo:
l'albero motore? batto sul perno che esce dal volano? (ho già provato senza esagerare ma non si muove)
Martello di gomma e batti fisso
l'albero quadruplo? ho avvitato un bullone e ho tirato con le pinze riscaldando la zona del cuscinetto con un'accendigas che fa fiamma fissa (è il massimo che ho, purtroppo non ho un cannello)
Se gira liscio e senza intoppi puoi anche fare a meno di toglierlo
il preselettore delle marce? ho battuto il perno dal lato più piccolo anche abbastanza forte (non al massimo per paura di rovinare la sede) con quella chiave che si vede in basso a sinistra visto che ho cacciaspine e riscaldando il perno sempre con l'accendigas
Se non perde olio puoi anche lasciarlo dentro. Devi martellare bene per tirare fuori la spina
p.s. ho già smontato cambio, crocera, pignone e ingranaggio di avviamento e campana frizione
Buon lavoro
