Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: Rifiuto miscela? Pozzanghere oleose sotto la vespa
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Re: Rifiuto miscela? Pozzanghere oleose sotto la vespa
    Non è che ultimamente è stato tolto il serbatoio in questa vespa?
    Te lo dico perchè alle volte non c'è nessun problema ma ti ritrovi il vano del carburatore bagnato perchè quando scolleghi il tubo del serbatoio un po di miscela la perde e finisce li, poi con il tempo arriva ai fori al telaio e tac..hai quel che sembra una perdita.
    Vespa Club Ancona
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Sep 2009
    Toscana
    Sì Simone, il serbatoio è stato tolto e rimesso ripetute volte per sostituzione rubinetto e pulizia carburatore.
    Ma non credo possa essere quello che dici perché io in genere li rimuovo insieme carbu e serbatoio e li separo nella vasca sul banco.
    inoltre al rimontaggio mi sarei accorto se c'era miscela in fondo al pozzetto.
    Spero che sia il tubicino indurito, che non sostituii, perché altrimenti non saprei proprio dove sbattere la testa.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Tanto se hai passato la mano e il carburatore non era bagnato non è lui il colpevole..cambia il tubo e controlla il suo corretto fissaggio al rubinetto e al carburatore.
    Domanda idiota: è possibile che sia grassa di carburazione e il rifiuto generato ha imbrattato il filtro che poi trasuda per la quantità di miscela accumulata?
    Vespa Club Ancona
    Sep 2009
    Toscana
    Nulla si può escludere, ma da ciò che ricordo durante la pulizia del carburatore non ricordo di aver rilevato particolare imbrattamento all'interno del filtro aria. Che controlli potrei fare per verificare se è grassa di carburazione?
    Inoltre la miscela sul pavimento del pozzetto è parecchio liquida dopo che la vespa ha girato per un po'.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    I soliti..o con l'aria mentre sei in marcia oppure se è tutta originale ne approfitti per smontare e visionare il carburatore e vedere che getti monta
    Vespa Club Ancona
