Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: valvola vespa pk rovinata
    Apr 2009
    ruffano
    Salve,
    avrei bisogno di un suggerimento x una vespa PK che ha la valvola rovinata,
    in officina rettifica e stata ripristinata, ma l'albero ad un certo punto derlla rotazione striscia
    sulla valvola,
    cosa posso fare?
    grazie buona giornata
    C.G.
    Oct 2007
    Bari
    Re: valvola vespa pk rovinata
    Se è poco potresti passarla con della carta abrasiva fine, se proprio non ti convince, riporta in rettifica i carter (entrambi) e l'albero.
    Potrebbe essere proprio l'albero decentrato e comunque una cosa o l'altra in officina rettifiche sanno come sistemarla.
    Apr 2009
    ruffano
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    OK, allora l'albero e stato verificato, e va bene, adesso vedo da un'altra parte x vedere cosa mi dicono,
    se x caso volessi mettere un collettore lamellare cosa dovrei fare,
    ho visto su ebay dei collettori monopetalo qualcuno li ha montati?
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da falco7064 Visualizza Messaggio
    Scusa ma tu prima ripari la valvola e poi vuoi mettere un collettore lamellare? Se il problema è minimo si risolve in pochi minuti ed avrai una valvola dalla perfetta tenuta, se volevi fare un lamellare risparmiavi i soldi della rettifica.
    E poi se c'è un problema te lo deve risolvere chi ti ha fatto il lavoro, se tu lo hai pagato per ripristinare la valvola e questa non è venuta bene, chi ti ha fatto il lavoro deve provvedere. Se vai da un altro troverà il modo di farti spendere altri soldi.
    Apr 2009
    ruffano
    Già, e vero, ma delle volte senza stare a imbarcamenarmi con l'officina rettifica, avevo pensato ad una soluzione
    estrema, montando il lamellare,
    come spesa non ho speso molto, ma se monto il collettore lamellare risolvo definitivamente,
    x questo volevo sapere come devo lavorare la valvola,
    grazie
    Rimini
    grazie
    la apri completamente.........................
    domanda: l'albero dove punta, nella sua rotazione?
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Prima..... E dopo...
    Apr 2009
    ruffano
    Allora l'albero punta a metà corsa circa, poi mettendo una luce dalla parta dell'imbocco si vede che la valvola non e perfetta,
    di conseguenza credo che conviene eliminarla come da foto precedente, è montare un collettore lamellare
    Oct 2007
    Bari
    Per me hai l'albero fuori centro.
    Oct 2010
    Cagliari
    Quoto Alex , se fosse la valvola fatta male toccherebbe su tutta la circonferenza della spalla ,se invece è l'albero decentrato si verifica il difetto da te descritto
    Rimini
    Ma tu, per verificare che l'albero punta, hai chiuso il motore o hai semplicemente provato solamente montando l'albero nel suo cuscinetto di banco nel carter con la valvola?
    Per me hai fatto la seconda ipotesi: in questo caso è più che normale che tocchi........
    Apr 2009
    ruffano
    No, il motore l'ho chiuso e serrato tutti i bulloni, domani quando torno rismonto l'albero, e lo porto in officina x farlom ricontrollare,
    poi vi faccio sapere.
    Rimini
    Sbagliato
    non smontare niente.
    le cose che devi fare in sequenza sono queste.
    CON LA MAZZETTA DI GOMMA dai un colpo non troppo pesante sull'asse del volano e uno sull'asse del pignone
    riprova a girare l'albero
    se punta ancora, prendi il motore chiuso e vai in rettifica.
    NON LO APRIRE
    Se l'albero non è fuori centro e la valvola è ok, puo' essere che debba essere solamente "centrato" nei cuscinetti e lo si fa a motore chiuso
    (assestamento)
    Ultima modifica di sartana1969; 29-01-13 alle 07:55
    Apr 2009
    ruffano
    O.K. domani faccio questa prova e vi faccio sapere.
