Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Dettagli su contachilometri vespa VBA, esistono due versioni?
    Canegrate
    Re: Dettagli su contachilometri vespa VBA, esistono due versioni?
    Citazione Originariamente Scritto da memox1 Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti...
    ieri ho preso in mano i ricambi che avevo ordinato per restaurare il contachilometri originale e noto che gli sfondi nuovi non corrispondono con quelli originali, in particolare ho notato 4 differenze:
    1) la numerazione non è azzurra come in orogine, ma nera (fra l'altro la tampografia lascia a desiderare in termini di qualità)
    2) lo sfondo piatto (quello con le tacche per intendersi) non entra nei 2 perni del contachilometri (i fori sono spostati) e la feritoia delle rotelle contachilometri è più piccola e tutta continua, mentre nell'originale ogni singolo numero è diviso da una feritoia e la lunghezza totale è maggiore
    3) il trasparente (il vetro in policarbonato) come perimetro è identico all'originale, ma l'originale è piatto, questo che mi hanno fornito ha un bassorilievo (o altorilievo se lo si gira al contrario) e onestamente non saprei da che parte montarlo e se è corretto..(per quanto ne so quello che ho trovato in origine potrebbe essere stato aperto e potrebbe non essere originale)
    4) il rinvio del contachilometri che mi hanno fornito ha 9 denti mentre quello originale ho visto ne ha 11
    A questo punto chiedo ai più espserti, ma allora per la vba1t hanno fatto 2 versioni di contachilometri differenti? nell'eventualità che la versione sia una sola, o i ricambi forniti sono tutti sbagliati o il contachilometri che ha la mia vespa non è originale.
    attendo il vostro aiuto.... grazie in anticipo a quanti contribuiranno...
    Il tuo contachilometri dovrebbe essere originale, dove hai preso i ricambi?
    VRista Junior L'avatar di memox1
    Oct 2012
    venezia
    Li ho presi da negro di torino...
    mi ha già detto che me li cambia... ma io volevo capire al di la della sostituzione che vespa è quella che monta gli sfondi sempre 0-100 ma con le scritte nere e la feritoia del contachilometri piccola..
    in oltre volvevo capire se il vetro con il bassorilievo va messo con il bassorileivo verso il basso o verso l'alto... in sostanza una volt montato il vetro deve essere a filo della cornice oppure è giusto si crei la "vasca dei pesci"
    Ultima modifica di memox1; 17-02-13 alle 21:32
