Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: Aiuto! Problema dossi o grandi buche px 125 81'
    Re: Aiuto! Problema dossi o grandi buche px 125 81'
    Citazione Originariamente Scritto da luppyn
    Ti è mai capitato d essere convinto d aver fatto tutto alla perfezione ed invece non è cosi ? La guarnizione mancava fin dall inizio e magari davo per scontato che c fosse :)
    Si certo, può accadere che uno sia convinto di operare correttamente.
    Però, se la guarnizione mancava sin dall'inizio, come mai pur mancando la guarnizione la vespa andava bene?
    E' evidente che qualcuno (magari tu stesso) abbia fatto qualcosa che ha compromesso il funzionamento della vespa. Per esempio, hai smontato il carburatore o solo il coperchio della vaschetta per chissà quale motivo e non te ne ricordi ed allora la vespa andava male perchè non hai serrato a sufficienza le viti e dopo, hai pensato ad un guasto accaduto all'improvviso.
    Nov 2012
    Palermo
    La vespa aveva il problema fin dall inizio ...non andava male di carburazione ma ad ogni buca dava il difetto ...
    Beh, da ciò che avevi detto e cioè: "Salve ragazza vi espongo il mio problema. Ho restaurato con un amico la mia px 125 ,quando marcio su strade con scaffe normali tutto ok appena prendo qualche buca o un dosso artificiale in accelerazione la vespa tende a perdere potenza come se si ingolfasse ma per poco poii continua tranquillamente", io e, credo tutti gli altri, avevamo capito che il difetto fosse sorto inspiegabilmente all'improvviso.
    Solo ora ci dici chiaramente che la vespa aveva già da prima il difetto.
    Tutto ciò, non è per polemizzare oltremodo, ma per cercare di far intendere che occorre sempre essere quanto più chiari possibile nell'esposizione dei fatti, e questo vale per tutti, altrimenti non saremo mai nelle condizioni di trovare la soluzione.
    Inoltre, è sempre bene mettere delle foto a corredo del messaggio, in modo da far vedere chiaramente alcune cose a quanti leggono.
