Risultati da 1 a 25 di 69
Discussione: Continue perdite nuovo PX
    Jun 2013
    Belluno
    Re: Continue perdite nuovo PX
    Buongiorno!
    Innanzitutto grazie a tutti per l'interessamento!:)
    La perdita non sembra benzina a sentire dall'odore ma neanche olio perché chiaro e poi col tempo evapora un po'!allego anche un altra foto della perdita ma non riesco a fotografare da dove perde perché non si vede!ImageUploadedByTapatalk1373795661.843652.jpg
    Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Oct 2010
    Scicli (RG) - Catania
    Allora.. se non è dello stesso colore del tuo olio miscela.. e se non puzza di benzina.. secondo me può solo essere olio della frizione!!! Controlla il livello residuo svuotando il carter o rabboccando con una siringa dal foro di carico (che si trova vicino all'attacco dell'ammortizzatore).. prima di fare tutto ciò, comunque, vai dal tuo ricambista e compra la guarnizione per la vite di scarico dell'olio (che si trova proprio sotto al carter, vicino al punto in cui si forma la gocciolina), perché secondo me dipende da quella..
    Dato che la vespa è nuova in teoria non dovresti poter inserire olio in più se non in quantità veramente esigua.. a pieno carico nel carter ci stanno circa 250 300 ml di olio (verifica perché non ricordo di preciso).. metti la vespa in piano e carica olio fino a rifiuto!
    PS: Io nella mia frizione uso 80w90 specifico per trasmissioni.
    Ultima modifica di bart.found; 14-07-13 alle 11:46
    Oct 2010
    Sono piuttosto brutte anche quelle colature a raggiera sulla gomma posteriore... non è che perdi olio anche dal mozzo?
    VRista Senior
    Sep 2012
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da Danys87 Visualizza Messaggio
    Buongiorno!
    Scusami dici che non è olio e non è benzina.
    Ma la Vespa di liquidi all'interno ne ha 3: olio cambio, olio per la miscela e la benzina.
    Se trovi la macchia è per forza olio, la benzina in pochissimo tempo evapora.
    Ultima modifica di mauro_sarno76; 14-07-13 alle 19:02
    Jul 2013
    barcellona pozzo di gotto
    dalla foto ti posso dire che non perde dall'ingranaggio della messa in moto,
    però si vede benissimo il copertone che ha strisce di olio, inizierei smontando il tamburo posteriore, per vedere se all'interno vi è anche olio e provvedendo alla sostituzione del paraolio che si trova nell'albero della trasmissione.
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Molto semplicemente le perdite che può avere una vespa fisiologicamente sono:
    1) olio e benzina che ritorna dalla valvola di aspirazione e si accumula nella scatola del carburo per poi fuori uscire dalla guarnizione attorno alla vite di regolazione aria/benzina al minimo.
    In questo caso la benzina evapora e l'olio cola lungo il carter per poi gocciolare a terra proprio da sotto il selettore marce.
    Se questo il caso troverai a terra olio miscela ovviamente.
    2) olio del cambio proveniente dallo sfiato sopra il coperchio della frizione. I vapori di olio imbrattano il carter e man mano colano a terra.
    Inoltre Se hai messo troppo olio nel cambio, durante il funzionamento del motore l'eccesso verrà sputato fuori copiosamente proprio da quello sfiato imbrattando i carte e la ruota.
    Altre perdite non fisiologiche:
    1) trafilamento di olio del cambio dai carter mal chiusi
    2) perdita di olio del cambio dall'oring della leva frizione
    3) perdita di olio del cambio dal coperchio frizione
    4) Trafilamento di olio miscela dalla guarnizione sotto al carburo
    5) perdita di olio del cambio dal paraolio ruota.
    Nel tuo caso intanto devi vedere se è olio della miscela o del cambio e lo puoi capire dall'odore facilmente. se usi l'80-90 avrà il caratteristico odore di teflon mentre l'olio della miscela è inodore o fa puzza di benzina.
    Poi devi pulire bene i carter con lo sgrassatore e un getto d'acqua, solo così potrai capire che percorso fa la goccia che arriva a terra.
    Infine se vuoi un parere personale, vedendo quella ruota sporca a raggera io penso che sia olio del cambio che esce copiosamente dallo sfiato perciò controlla il livello che probabilmente sarà troppo alto!
    May 2006
    San Donà di Piave
    Citazione Originariamente Scritto da Clint Visualizza Messaggio
    ...altre perdite non fisiologiche:
    6) perdita di olio dal serbatoio (questa è facile da individuare perchè cadrebbe sulla marmitta).
    Comunque ottima ricostruzione!
    Jun 2013
    Belluno
    Dopo due settimane dal meccanico ancora non è stato risolto il problema..è olio motore ma non si sa da dove viene.
    Jul 2013
    io penso che è l'oring che si trova all'interno della leva della frizione, sarebbe all'interno del coperchio frizione,
    guarda per sostituirla ci vuole niente,almeno se poi continua a perdere quella la escludi
    il costo di questa sostituzione è piccola 10 €?????
    VRista Junior L'avatar di colas78080
    Jul 2011
    polignano a mare
    Ciao a tutti,vi allego la foto della sudorazione del mio px,Ma diche cosa si tratta?2013-08-18 08.08.34.jpg
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Mamma mia quanto vi allarmate di "emerite cavolate", che non invalidano la garanzia perché non sono perdite signifcative (leggetevi il libretto di garanzia)...
    Se dovessi fotografarvi il mio carter, cosa dovreste dire?
    Qualcuno dice che sopra c'è cresciuto un peluche nero...
    Ultima modifica di Vesponauta; 18-08-13 alle 12:02
    Pace e bene!
    Francesco
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Il tuo motore brama di essere pulito e aperto ;p ;p
    Scherzo e condivido quanto dici
    Ragazzi quelli nella foto non sono perdite... un po di olio dallo sfiato della frizione DEVE uscire.... altrimenti non é vespa :)
    Una cosa é lasciare la pozzanghera, ma li non hai nessun problema
    gian
    Oct 2011
    La mia
    Citazione Originariamente Scritto da colas78080 Visualizza Messaggio
    E' più pulito del mio!
    E comunque da quello che si vede (ben poco, bisognerebbe vedere dietro e cioè la parte tra ammortizzatore e ruota) mi sembra normalissimo trasudamento dal carburatore.
