Pagina 6 di 9 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 210
Discussione: mi sono arrivati i cerchi tubless pinasco
  1. #126
    VRista DOC L'avatar di ilsimo
    May 2010
    milano
    Re: mi sono arrivati i cerchi tubless pinasco
    credo che 3925 non si riferisca al prodotto di una specifica azienda ma dovrebbe rappresentare una codifica internazionale in base alla quale si identifica un oring aventi ben precise misure e caratteristiche.
    Per cui, e' sufficiente conoscere un tal codice per poter ordinare un determinato oring, a presceindere da chi lo produca.
    cmq sentiamo Mega che ha notizie piu fresche
  2. #127
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Non vi so dire che marca sia l'oring, ne ho preso tre e me li ha messi dentro un sacchettino , per sapere di più dovrei andare a chiedere ulteriori informazioni.
    Io praticamente mi ero portato sia l'oring originale sia il cerchio, il tizio a colpo diretto mi ha preso quelli giusti.
    Gli dissi " se dovessi ritornare quale è il modello?" La sua risposta 3925
  3. #128
    May 2010
    milano
    fatta una ricerca or ora (or ...ing )
    a quanto sembra, 3925 e' la classifcazione europea ...ci sarebbe pure la classificazione USA, ma in ogni caso, sono le misure che determinano la tipologia di oring
    http://www.qualitylav.it/Catalogo%20O_rings.pdf
  4. #129
    Jan 2008
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da ilsimo Visualizza Messaggio
    Mi hai preceduto avevo fatto una ricerca anchio.
  5. #130
    Canegrate
    3=>sezione 2.62
    925=> diametro interno di 9pollici e un quarto.
  6. #131
    Oct 2010
    VERBANIA
    3=>sezione 2.62
    Azzz Luca come si vede che hai fatto il College.....volevo farlo anchio pardon anch'io. Ma i miei genitori non se lo potevano permettere.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  7. #132
    May 2010
    milano
    ...ha voluto a tutti i costi andare al College dopo che ha visto il film...
    (non e' OT!!!)
  8. #133
    Feb 2006
    Lecce
    Perfetto!
    Grazie ragazzi!
  9. #134
    Feb 2005
    Berna
    a questi cerchi tubeless manca la valvala in metallo... le valvole in gomma non mi ispirano fiducia. Il dover smontare il cerchio solo per sostituire la valvona ogni anno non mi va
  10. #135
    Jan 2008
    Catania
    Io ho montato questa
    duepercento.com
  11. #136
    Feb 2005
    Berna
    perfetto...
    quindi si può dire che questo cerchio racchiude un po' tutte le filosofie .. tubeless e reversibilità con camera d'aria
  12. #137
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    duepercento.com
    Oltre a sembrare estremamente robusta, mi pare anche più corta di quella Pinasco, che urta leggermente sul mozzo quando si monta il cerchio.
  13. #138
    duepercento.com
    Anche io ho montato la stessa volvola sui tubeless in lega della SIP, quelli con canale da 2,50 e l'ho fatto per eccesso di zelo, non perchè la valvola dovesse essere sostituita.
    Secondo me, è un esagerazione cambiare la valvola ogni anno. Alle vostre auto, cambiate la valvola ogni anno o ogni volta che sostituite le gomme?
  14. #139
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    May 2011
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Io ogni volta che sostituisco le gomme... Ma calcola che sostituisco le gomme ogni anno...
  15. #140
    Citazione Originariamente Scritto da Balzy Visualizza Messaggio
    Alla macchina???
    E quanti quazzo di km fai all'anno con la macchina???
  16. #141
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Alcune macchine, con determinate misure di pneumatici, fanno fuori un treno di gomme ogni 25/30.000 Km, percorrenza elevata ma neanche troppo per chi usa la macchina per lavoro...
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
  17. #142
    Beh, io cambierei auto allora, invece delle gomme!!!
  18. #143
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Per quello che costano le valvole, direi proprio di si, anche se dovrebbe essere il gommista a cambiarle di default, facendole rientrare nel prezzo dei 4 pneumatici.
    A parte che sono un caso anomalo, ho su le stesse 4 Michelin dal 2008, e hanno circa 100.000km sul groppone. Faccio l'invernata con le termiche e primavera le cambio, giuro!
  19. #144
    May 2011
    Alla macchina???
    40000 più o meno, per lavoro giro moltissimo...
    Comunque anche con l'altra, che uso si e no per 5000km l'anno, cambio valvola ogni cambio gomme.
    Ultima modifica di Balzy; 08-10-13 alle 16:17
  20. #145
    Ma infatti, è proprio quello che voglio dire io, cioè cambiare le valvole quando si cambiano le gomme!
    Certo il caso di cambiare le gomme una volta all'anno, non lo contemplavo.
  21. #146
    VRista Junior L'avatar di sfizio
    Jul 2012
    firenze
    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    è il bello/brutto delle michelin dopo 3 anni diventano praticamente plastica e il consumo quasi si azzera, ce ne sono tante di auto in giro con pneumatici michelin con 100000 km, ovviamnete la plastica non tiene quanto la gomma, ma comunque non fanno schifo come si potrebbe pensare. Parlo per esperienza personale.
  22. #147
    Nov 2011
    figline vno
    ecco fatto,sono a 1000 km i cerchi vanno bene non ho avuto nessun incoveniente e devo dire che a firenze ce ne sono di buche per strada.L'unica cosa che vi posso dire provateli
  23. #148
    VRista Senior
    Aug 2011
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da dottluconi Visualizza Messaggio
    Grazie ottimo contributo, mi hai ispirato fiducia e li comprerò.
  24. #149
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    duepercento.com
    ma questa valvola va bene x cerchi tubless Pinasco?
    Tre l' capsald: l' femmn, l' trris, e u pulp arrzzat e c stà na birra fresch
  25. #150
    Jan 2008
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da James62 Visualizza Messaggio
    si io lo montata tiene bene però ho messo un pò di frenafiletti.
