Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: mi aiutate a fare un pò di chiarezza sui particolari della vespa 50 L?
    Nov 2006
    Toscana
    Re: mi aiutate a fare un pò di chiarezza sui particolari della vespa 50 L?
    La foto del bloccasterzo è tagliata proprio nel punto che ci interessa...
    Se come credo che la tua L ha lo scudetto piaggio quadrato sul nasello anteriore, per essere precisi ci vorrebbe un contachilometri tarato 0-60 km/h con lancetta nera /rossa e stemma quadrato.
    Comunque resta difficile darti consigli senza avere un minimo di foto e dati della tua L.
    May 2012
    termoli
    hai ragione..scusami! la mia vespa è una L del 67 codice telaio 510XXXX..ecco altre foto della serratura..serratura bloccasterzo vespa 2.jpgserratura bloccasterzo vespa 3.jpgper il tachimetro invece io ho postato una foto a caso ma ce ne sono altri uguali ma con scala a 60 solo che aldilà della scala il dubbio rimane..è originale o cinesata?? qui uno con scala a 60..contachilometri vespa 50.jpgsempre lancetta nera e rossa ma non vedo i buchi per il centramento e in più il fondo è bianco anzichè giallo..o li facevano pure così??
    Nov 2006
    Toscana
    La serratura è giusta, solo non so' cosa ci farai con quella per il bauletto primavera.
    I primi contachilometri scalati 60 o 80 con stemma quadrato, hanno i due grani per centrare il quadrante e lancetta nera/rossa. Successivamente alcuni piccoli particolari cambiano.
    Quello della foto è una riproduzione, forse una di quelle decenti, ma con alcune differenze nella stampa dei numeri. Potrebbe anche essere uno degli ultimi modelli originale,appunto leggermente differente. Andrebbe verificato il lato posteriore della cassa.
    May 2012
    termoli
    detto fatto!Allegato 138331Allegato 138332Allegato 138333 per la serratura il tipo mi ha detto che la chiave apre sia il bloccasterzo che il bauletto perciò ho fatto 2 + 2..per il contachilometri invece che mi dici?
    May 2012
    termoli
    qui una foto dei 2..contachilometri differenze.jpgquelli che girano online a sinistra e quello originale a destra...non capisco se quello a sinistra è originale di alcune versioni successive o una copia ben fatta...a vedere il dietro però...
    Nov 2006
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da alex8387 Visualizza Messaggio
    Il primo mi pare uguale a quallo dell foto che hai già postato, il secondo è certamente originale dell'epoca e adatto alle 50 fino al 67/68.
    May 2012
    termoli
    quello a fondo giallo è un'immagine presa da un altro utente e si vede che è originalissimo..quello a fondo bianco invece è riferito a un paio che sto vedendo in giro..che mi dici su quest'ultimo? com'è secondo te? più sopra ho messo altre 3 foto del dietro...
