Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Lucidatura metalli - alluminio
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: Lucidatura metalli - alluminio
    Allora, riguardo alla mola io mi ero studiato una proporzione, ora sinceramente non ricordo che calcolo avevo fatto (a dirla tutta mi ero fatto spiegare come fare), e con chi mi aveva spiegato non ho più contatti, comunque il disco deve essere proporzionato alla mola, cioè la mola deve poter far girare liberamente un disco senza rallentare quando è sotto sforzo, se il diametro è troppo grande rischi di farlo rallentare prima.
    il primo è il biscotto del px, che ho già parzialmente lucidato, ma non è ancora perfetto, il secondo, di cui non ho foto, è un fregio per px prima serie da mettere sul parafango, questo è anche da sverniciare
    Il biscotto del px è di alluminio? Non ci ho mai fatto caso, comunque la regola generale è che più la finitura di fondo è buona più la finitura (lucidatura) a disco verrà bene.
    Quello è rugoso, non verrà mai lucido, per farlo diventare uno specchio a "suon" di lima togli le rugosità, e poi ci dai di tela semeriglio e carta vetro fino a farlo venir liscio, poi inizi a lucidare.
    Io ho due panetti di pasta a grana differente, una la uso per la finitura, una per la sgrossatura, ma usane poca, sfregando il panetto sul disco che gira.
    La crestina del px l'ho fatta qualche anno fa, ed è rimasta bella lucida, però anche per quella prima devi togliere l'anodizzazione nera (non è vernice) con una buona dose di sfregate con carta vetro, dalla grana media alla finissima, finchè non si presenta grigia.
    Se serve altro oppure ho dimenticato qualcosa, sono a disposizione.
    Jul 2009
    A parte la rottura di scatole di fare tutte le alette,secondo te Dex i mozzi lucidati sono fattibili?
    Perchè volevo farli neri,ma ho già i cerchioni e la forcella neri...non sono molto convinto che l'effetto sarà buono con tutto quel nero...
    Conta che la Vespa è rossa,non posso fare i cerchi dello stesso colore,in quanto a bomboletta l'unico colore che si stende bene è il nero alte temperature(che ho usato per tutto)
    PS sui materiali e le lavorazioni le sai tutte
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Cercati le fofo della nina2 del mitico zio. Io ho provato con uno di ricambio x la rally, ma mi sono stufato prima di finire, proprio per colpa delle alette che sono uno sclero da fare con il dremel perchècon la mola non passi. Ed in ogni caso prima di iniziare a lucidare è da lisciare, io dal centro alle alette l'avevo pelato di tornio per fare prima
    Ps
    Ne so meno di quanto sembra :P
    Pps
    Esiste vernice alta temperatura enche rossa
    Ultima modifica di DeXoLo; 05-02-14 alle 22:42
    Jun 2006
    Milano
    Case,
    se vuoi ottenere buoni risultati a bomboletta ti consiglio di dare prima una mano di fondo . Anch'esso in bomboletta andrà benissimo. Vedrai che avrai una buona copertura e meno colature. Specialmente quando spruzzi colori tipo rosso o arancione.
    Jul 2009
    Case,
    SISI lo sò,ma sono i colori che non mi piacciono,il rosso è acceso quando lo dai ma poi...ci feci una graziella e fa ridere
    L'arancione invece sembrava il minio dei pali della luce,solita graziella...e dire che la volevo ''color cappatiemme''.
    A parte questo,lucidato mi piaceva come effetto...anche se sarebbe una gran gran gran menata lucidarli.
    Con la Vespa rosso corsa e i particolari neri posso usare ben pochi colori,avevo pensato all'oro,che riprende la Proma,ma a bomboletta mi convince poco.
    Si,ma non si trova da me,già nera è un impresa,mi sa che la mia mesticheria di fiducia le ordina praticamente solo per me,ne consumo 4 l'anno in media
    Poi rossi volevo prendere i cerchioni,però ho pensato che due rossi di colori differenti insieme stavano male,e li presi standard,poi verniciati.
    Grazie ad ambedue per il parere,e scusa a Gabri per il mio OT
    Ultima modifica di Case93; 05-02-14 alle 22:50
    G.L.F
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Siamo OT, ma secondo me la vernice alta temperatura per i mozzi è sprecata, non raggiungono temperature tali da cuocerla.
    Jul 2009
    Non la uso per le temperature che raggiungono ma perchè è un ottima vernicie,si spalma bene,non cola,tiene alla grande le intemperie ed ha una finitura nero opaco che mi piace,fa racing!
    Me la consigliò il mio carroziere per il portapacchi.
    Ottimo anche l'alluminio cerchi,un pochino più fragile magari.
    Non sono un gran verniciatore,anzi,e non potendo portarli dal carroziere(altrimeni mi spariscono per dei mesi)devo adattarmi.
    Il mozzo anteriore è ancora in rettifica,doveva essere pronto 3 settimane fa,la mia vespa passa gran parte dell'anno smontata grazie ai ritardi delle Poste e dei figuri a cui appalto i lavori che non posso farmi,la smontai a natale....
    Sono l'unico con questa sfiga perpetua?!
    G.L.F
    Dec 2008
    Formigine
    chiarissimo!!
    ma ci vado direttamente, così, aggressivo e brutale di lima?
    volendo ho il dremel con le punte diamantate, che ne dici? per alcuni punti comunque vado di limazza grossa?
    le foto le ho fatte oggi dopo una brevissima passata di svitol e carta 2000, prima era ancora più ruvido (per pulirlo a suo tempo lo avevo passato con il disco a fili metallici)
    vedo cosa usare per passare la carta vetro in modo omogeneo e preciso nei piccoli bordi.
    per la mola il disco da 125 è quello indicato dalle istruzioni, rallenta solamente se spingo veramente forte con il supporto da molare.
    qui posso dire la mia dato che vernicio abitualmente con bomboletta, anche il furgone che si è sverniciato vistosamente in molti punti (mannaggia alla fiat/citroen/peugeot o chi diavolo li fa, non si può avere il furgone di quattro anni e mezzo sverniciato..)
    la vernice normale a bomboletta, non catalizzata, tiene bene temperature fino ad 80 gradi, di qualsiasi temperatura.
    se si scolora è una vernice a bomboletta nitro, io solitamente uso quelle acriliche (che puzza) mono o bicomponente, ovviamente prima di pitturare, da suppoto pulito, devi passare uno straccio umido di sgrassatore o altro per levare tutta la polvere, spruzzata di aria compressa, poi con calma e da distanza adeguata dai il fondo, che se il supporto è lamiera, ci va un fondo normale, mentre se lo dai sull'alluminio dai un primer apposito per alluminio.
    lo vedi steso nelle foto qui sopra sui tamburi che vedi a terra, sotto la forcella.
    dopodichè, con una bomboletta qualsiasi, a fondo asciugato (io passo due mani molto leggere a distanza di alcune ore) dai una leggera mano di colore, velato, lasci li per alcuni minuti, cosi, appena appena velato, poi dai una mano più pesante, ma appena vedi che diventa lucida (bagnato lucido) ti fermi, non devi esagerare, meglio tre mani leggere che una pesante. prima dell'ultima mano di vernice, prendi un lembo di carta vetro fine fine (io uso la 2000)la bagni con lo svitol, e la passi delicatamente sulla parte verniciata, lavi con sgrassatore e carta assorbente, spruzzata accurata di aria, poi, l'ultima mano. ;)
    se non sono stato chiaro, chiedi pure.
