Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Carburazione PK 50 Rush
    VRista Junior L'avatar di Topspeed
    Nov 2009
    La Superba
    Salve a tutti, giorni fà mi sono portato a casa un PK Rush ridotto maluccio (ma per 200 euro ...) e come primo problema vorrei risolvere quello della carburazione che al momento è una chiavica. La situazione è questa: il motore parte praticamente alla prima, però alla prima accelerata per partire in prima rimane accelerato, a volte poco altre volte parecchio e non scende più, bisogna spegnere.
    L'ex proprietario mi ha detto che monta un 65cc ma non ne capiva granchè e io ancora non ho smontato nulla ... oltretutto è il primo PK su cui metto le mani e non saprei nemmeno come tirar fuori il carburatore per una revisione. Voi che mi dite ?
    GRAZIE
    Aug 2013
    Lecce
    sicuramente aspira aria da qualche parte controlla se il carburatore è strinto bene, controlla l'attacco del collettore di aspirazione sul carter che sia strinto bene e che abbia la sua guarnizione poi successivamente controlla base cilindro e testata e anche alla base della candela se ci sono delle tracce di olio combusto
    Rimini
    Re: Carburazione PK 50 Rush
    Citazione Originariamente Scritto da Topspeed Visualizza Messaggio
    GRAZIE
    che devi come minimo smontare e pulire il carburatore e controllare che dal serbatoio la benzina scenda regolarmente
    Nov 2009
    La Superba
    Citazione Originariamente Scritto da mariorizzo96 Visualizza Messaggio
    Guarda non ho per il momento avuto modo di controllare a dovere ma quando l'ho scaricata dalla macchina e ho dato un occhio mi pare di aver visto olio combusto colare dal gt ... è grave ?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Quoto
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    La Superba
    Quoto
    Eh sì a smontare il carburatore c'avevo ovviamente pensato anche io, il mio problema è come fare ... nel pk è infognatissimo e non ho idea di come tirarlo fuori.
    Rimini
    smonti la sella
    smonti il serbatoio
    togli il carburatore....
    Nov 2009
    La Superba
    smonti la sella
    smonti il serbatoio
    Ma esistono kit di revisione per questi carburatori ???
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se non perde non devi revisionare nulla; ti basta semplicemente smontarlo in ogni sua parte e pulirlo con benzina.
    Si, comunque si trovano i kit guarnizione di revisione.
    Ultima modifica di Mincio82; 15-02-14 alle 09:07
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    La Superba
    Smontato e pulito carburatore, risultato: tutto come prima.
    Ricapitoliamo, l'accensione avviene soltanto tirando l'aria ma al tempo stesso tirandola leggermente di più s'innesca il solito problema , il motore sale di giri e non scende più.
    La guarnizione sul collettore c'è ma non so com'è fatta da nuova, questa mi sembrava divisa in parti, direi spezzata ma mi sembravano spacchi molto netti.
    Ah il carburatore è un dell'orto 16-12 ...
    Ultima modifica di Topspeed; 25-02-14 alle 13:14
    Rimini
    la guarnizione del collettore di aspirazione è un pezzo unico, non spezzato - ha solo un foro centrale fatto a fagiolo per il passaggio della miscela e 2 o 3 fori da 6,5mm circa per poter essere montata sui prigionieri M6 al carter
    Hai pulito internamente il getto del massimo? quel forellino centrale è da dove passa la miscela - devi passarci dentro due o tre fili di rame di un cavo elettrico, intrecciati tra loro, per poter togliere l'ossido - OPPURE - cambiare il getto, mantenedo la stessa taratura
    Nov 2009
    La Superba
    Il carburatore l'ho lavato con benzina e asciugato con compressore in ogni sua parte, getti compresi.
    A sto punto tiro giù il motore e magari posto 2 o 3 foto così mi dici/dite cosa ne pensate. Il motore come lo stacco dal telaio ?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se il motore non fa rumori strani a tirarlo giù e aprirlo fai sempre in tempo.
    Se la guarnizione del collettore di aspirazione è spezzata sostituiscila perchè, come ti era già stato detto, è un unico pezzo.
    Del serbatoio cosa ci dici? La benzina passa tranquillamente? Il tubo che va dal carburatore al serbatoio è troppo lungo o mezzo ostruito?
    Hai notato colature di miscela appena sotto il volano?
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    La Superba
    Il motore lo tiro giù perchè tanto devo riverniciarla quindi già che ci sono vedo di revisionare il revisionabile (compatibilmente con le mie capacità) , per quanto riguarda le colature (sto smontandolo adesso) tutta la parte inferiore sembra a bagno d'olio combusto ...
    Nov 2009
    La Superba
    Smontato tutto, bagno d'olio a parte ... sulla base del g.t. c'è un marchio che riporta RR stilizzato ... che roba è ???
